Panne électrique
Re: Panne électrique
bonjour je possède un honda deauville de 2000 il a 24000km j'ai un probleme de charge,je pense que c'est l'alternateur j'ai regarder en enlevant la vis centrale au niveau de l'alternateur et j'ai vu une presence d'huile est ce que c'est normale merci de votre reponse car en mécanique je ne suis pas caler
Laurent, 55 ans,
Ta batterie est bonne?:-/
Sur une Deauville, et sur bien des motos, l'alternateur baigne dans l'huile moteur (il n'y a pas de charbons comme dans une voiture).
Pour ton cas, je penserais plutôt sur le régulateur, mais à voir.
ok merci pour le regulateur il se trouve ou et il faut faire quoi pour voir si il est mort si jamais c l'alternateur il faut donc vidanger le moteur ?pardon pour mes questions basique mais je ne suis pas un pro en mecanique
Laurent, 55 ans,
Ce que je ferais a ta place, qui est sûr, simple, et rapide, je prendrais la tension au niveau de la batterie, moteur à l'arrêt et tournant (qui doit être supérieure au moteur à l'arrêt).
Tu verras ainsi, si le circuit de charge de la batterie est ok ou non.
Ainsi, tu pourras avancer dans ton analyse
salut comme tu me l'a dis j'ai tester la charge de la batterie pas de probleme sa charge bien donc je ne comprends pas pourquoi je suis tomber en rade si vous avez une explication je suis preneur merci
Laurent, 55 ans,
