Communication wifi entre deux casques
Re: Communication wifi entre deux casques
Ca c'est dangereux... Quand tu es en train de marmonner des trucs genre: M... Il va vraiment trop vite, ce con, j'arrive pas Ă suivre...
Si en plus ton pote t'entend inopinément, ta réputation est ruinée...:rire: Pas cool, le scala entre pilotes, si ça ne fonctionne pas bien !:rire: :rire: :rire:
Ah oui, en plus, depuis, j ai incessemment des bip bip à espaces irréguliers qui m' agacent, sans arriver à savoir par quoi ils sont provoqués.
Je crois que tu peux faire un "reset" de ton scala... mais je ne sais pas comment on fait
Moi non plus, j'y avais pensé, mais ça n'est pas expliqué.
Reset Scala Rider
Merci Ă big brother gogueule
Merci Philippe, j' essaye demain.
Donc le Scala rider "normal" n'a pas l'air d'être la solution pour communiquer de moto à moto. Les défauts que vous décrivez proviennent peut-être de là : perte de signal dû à l'éloignement, puis reconnection intempestive lors de la réapparition du signal.
D'après le constructeur, le scala rider a une portée de 10m, le scala rider Q2 a une portée de 500m.
Pour avoir essayé le scala rider q2 entre un pote qui ouvrait une balade et moi qui fermait (10 motos) : c'est GENIAL.
Je n'ai pas eu de problème de connexion intempestive, le déclenchement vocal marchait bien. Faut juste pas chanter ou tousser.
Après la rando, j'ai aussi eu des séries de bips. En fait, en déclenchement vocal, le scala tentait de trouver l'autre, et comme il n'y arrivait pas il le signalait en émettant ces bips. Problème résolu après le reset des appairages entre scala.
C'est un vrai changement de la manière de se balader entre amis.
On peut faire pleins de commentaires en direct, commentaires qu'on ne pense pas systématiquement à faire au prochain arrêt.
Pour la portée, c'était juste bien avec cette configuration là (10 motos).
Sur les portions rapides j'étais hors de portée (bon ok peut-être que je me trainais).
Par contre, reconnexion automatique dès qu'on se rapproche. Très bien.
Je n'ai quasiment jamais eu besoin de manipuler le scala.
- Pousse-Cailloux
Désormais, j'aurai vraiment du mal à m'en passer.
Et quel plaisir d'actionner le bouton off quand "derrière" cela cause trop!
C'est bien un Q2, et la porte en ligne droite dépasse parfois les 500 m. En cas d'itinéraire sinueux, il faut tabler sur la moitié, ce qui n'est pas déjà si mal.
