Vide-poche Deauville mal conçu...
wrr
Re: Vide-poche Deauville mal conçu...
Message par wrr »
Normalement, toutes les Honda se bloquent à droite et à gauche :oui: mais je ne les ai pas toutes tester :sorry:
Pour ce qui est de la Pan, pour arriver à bloquer le guidon à droite je dois la mettre sur la béquille centrale :clindoeil:
:-/ Je n'ai pas testé sur la CBF de Nathalie :doh:
Pour le plastique des vides-poches de la 700, il est dans un plastique plus dur que la 650 :oui: et le fait d'avoir celui de droite qui ne ferme pas à clef permet, lors de passage sur autoroute de mettre le ticket de péage sans avoir à quitter les gants, ouvrir une poche, glisser le ticket à l'intérieur, fermer la poche, et enfin remettre les gants :goutte: ...lorsque je sais que je vais prendre l'autobeurk payante, j'y glisse même ma carte bleu :oui: et souvent, elle reste plusieurs jours à l'intérieur :siffl: mais ça, il ne faut pas le faire :-D :clindoeil:
Perso, quand je bloque mon guidon, je peux ouvrir les 2 vide-poches. :oui: Tout simplement, parceque j'ai proprement scié le petit capot du vide-poche gauche.:clindoeil: Je sais...ça vous épate, mais j'ai l'habitude. :coucou:
Je suis ...:-/ ...scié 8-)
wrr
Message par wrr »
On va t'appeler, mon cher Roland, le Royquin-scie :-D
Binbin
Message par Binbin »
Cela ne change pas grand chose que ce soit celui de gauche qui ferme à clé sur la 700...
pour preuve, je me le suis fait ouvrir un soir dans une sombre bourgade du 77, surement par des gamins avec un tournevis...
et le pire, c'est que je m'en suis aperçu au bout de 500 m, et c'est en revenant sur mes pas que j'ai retrouvé le capot dans le bas côté...:goutte: :goutte: :goutte:
en fait, la serrure ne sert pas à grand chose (sinon le côté dissuasif pour les gens qui ne se promène pas avec un tournevis) car lorsque tu fais levier sur le capot, c'est la charnière qui se déboîte...(très proprement d'ailleurs, sans casse)
j'avais mon ampli dans le vide poche et cela ne les a pas intéressé...
Jepi06
Message par Jepi06 »
boxer a écrit : Non, c'est de la même matière que celui de gauche, en plastique dur, mais sans serrure ...
Sur ma 650 99 j'ai bien un couvercle en plastique dur qui ferme a clé à droite et qui s'enlève (pas de charnière) et un couvercle mou en caoutchouc à gauche avec charnière. C'est sympa pour chauffer les gants qu'on laisse dans ces vide-poche d'ailleurs :)
Jean-pascal, 70 ans, Deauville 650 99, Harley NightRod 06 NOs + compresseur :o)
Binbin a écrit :pour preuve, je me le suis fait ouvrir un soir dans une sombre bourgade du 77
Encore un coup de Gérard Lambert sur sa mobylette... Ta ta Tsiiin...:pirate:
Binbin
C'était pas en revenant de rungis, et j'ai pas siphoné le réservoir d'une bagnole...:rire: :rire:
Yepaco
Message par Yepaco »
yop ben moi la clef a gauche avec la fermeture ne me dérange pas
en fait je préfère...comme j'y place le pocket pc je préfère avoir une clef + un blocage de guidon
je le sens plus en sécurité :clindoeil:
Binbin a écrit :C'était pas en revenant de rungis, et j'ai pas siphoné le réservoir d'une bagnole...
T'aurais du rester chez ta mèèèèèèreuh comme un bon fils... Ta ta tsiiiin
