Vidange huile de fourche
Re: Vidange huile de fourche
L'op?ration de vidange de l'huile de fourche de ma moto a bien ?t? faite (forfait 130 euros TTC tout compris) ? 50000 kms ; Moto Expert pr?conisait le changement des joints spi ? titre de s?curit?. S?r que lesdits joints ?taient probablement encore bons (jamais constat? de fuite) mais ils pouvaient peut-?tre ?tre bless?s au d?montage et comme ils ne sont pas tr?s chers et que je repars maintenant jusqu'? 100000 kms au compteur, j'ai laiss? faire.
Et aussi : il est tr?s possible de faire cette vidange soi-m?me sans grande connaissance ni outillage.
- hippocampe34
Mais avec prudence, le ressort est sous pression dans le tube
Certes, mais tout ? fait ma?trisable sans aucun ?quipement.
si je peux me permettre, il est inutile de changer les joints spy s'ils ne fuient pas... la vidange de fourche ne n?cessite absolument pas leur d?montage puisqu'on ne d?solidarise pas le tube du fourreau... on enl?ve juste le bouchon, l'entretoise et le ressort, on vide l'huile en pompant bien, on remplit avec la quantit? pr?conis?e d'huile de fourche, on affine le niveau, remet le ressort avec l'entretoise, puis le bouchon...
op?ration tr?s simple sur ce type de fourche, juste un peu salissante...
personnellement je vidange mes fourches tous les 20000 maxi, tr?s important pour une bonne tenue de route et freinage... et pour la long?vit? des joints spy
David, 47 ans, Versys 2007 orange, 25000 km ; ex-zr7:visitez mon site web !
Oulalalalala alors l?, attention Davidles, tu vas voir les r?ponses fuser..
tout d'abord ? cause du d?pot au fond qui faut retourner les bras de fourches que sinon, c'est ni fait ni ? faire et que Honda a pas pr?vu de bouchon de vidange en bas et tout ?a tout ?a...:pleur:8-):-p
enfin sinon, pour les puristes, ce ne sera ni fait, ni ? faire;;;:siffl:
et puis faudrais que tu compl?tes ta ligne bleu et que tu te pr?sentes si ce n'est d?j? fait...
binbin, je ne parle pas des vis de vidange en bas des fourreaux (d'ailleurs je ne savais pas qu'il y en avait sur la deauville), mais bien des bouchons qui se trouvent en haut des tubes ; on d?pose et retourne les tubes pour vidanger l'huile, mais sans s?parer le tube du fourreau
oui, pour la ligne bleue ce sera fait
OUF:goutte:
ah ba alors l?, c'est autre chose...
la deuxi?me explication est beaucoup mieux que la premi?re...
en effet, il me semble avoir d?j? lu qu'il n'y a pas de vis de vidange sur la deauville!:confu:
Je confirme : pas n?cessaire d'enlever les jts SPI pour vidanger la fourche.
- hippocampe34
Il n'y a pas de vis de vidange sur la fourche des Deauville.
On peut cependant vidanger par le bas. Il faut d?poserla vis qui se trouve sous le pied du fourreau, et qui bloque la pipe d?amortissement. Cette vis doit ?tre remont? avec du frein filet. Cette op?ration doit ce faire avant l?ouverture du tube pour refaire le plain d?huile. C?est la pression du ressort qui bloque la pipe et permet desserrer et resserrer la vis.
Il n?y a pas vraiment grand ins?r? a proc?der de la sorte ( l'op?ration demande de d?poser la fouche), si ce n?est qu?il n?y a pas de d?p?ts qui restent dans la fourche.
