Conseil pour rouler dans la boue avec une 700 Deauville
- lolocadours
Re: Conseil pour rouler dans la boue avec une 700 Deauville
Merci pour vos conseils,
En fait le store blanc est bien ? l'origine une entr?e garage de 50 m2 qu'on a transforme en pieces, du coup derri?re ce store y'a une baie vitr?e et le salle de jeux des enfants.
Pour les pav?s autoblocants c'est bonne id?e, mais si il faut le faire par temps sec se sera pour le printemps et en attendant ?????? J'ai plus qu'a envelopp? la dov avec de la mousse .................
Laurent, 56 ans, Honda 700 Deauville ABS 2007, 7200 km , achet?e le 30/10/008
De vieilles planches peut ?tre une solution moins boueuse mais tout aussi glissante par temps humide.
La solution dalle gazon en ciment ou plastique me parait plus appropri?e, c'est facile ? poser, c'est pas trop cher et tu garde l'aspect de la pelouse.
[img size=50]http://i.decofinder.com/img/59/59784/Da ... -Gazon.jpg[/img]
- lolocadours
Oula, ouais Michel, merci, ca ca me plait bien, on trouve ca ou ?
Par exemple chez Point P mais ce ne sont pas les seuls revendeurs, il n'y a que l'embarras du choix ici.
yep cela est une excellente id?e a voir pour la devanture de mon garage !!!
pas de coffrage rien ... il ni a m?me pas a pr?voir un ?coulement de l'eau
Perso c'est ce que j'ai devant mon garage. [img size=20]http://www.clotures-nicolas.fr/big_imag ... /dalle.jpg[/img]
Le seul inconv?nient, c'est pour le b?quillage de la moto, faut viser entre les trous, question d'habitude, on s'y fait rapidement.
Et en d?roulant quelques m?tres de moquette gazon?:siffl:
- Jean-Michel76
Pourquoi pas en attendant les beaux jours d?rouler du feutre g?otextile, et poser par dessus des dalles gravillonn?es :
www.leroymerlin.fr
au printemps soit tu fais une dalle, soit tu d?poses tes dalles pour les reposer correctement : d?caisser sur 25cm, poser un feutre, 10cm de gros cailloux, 10cm de sable, et les dalles gravillonn?es par dessus.
Bon courage
www.leroymerlin.fr
Bon courage
personnellement cela ne servira que de passage je pourrais toujours b?quiller sur les passage de roue de voiture
Technique de pose du mod?le que j'ai mis devant mon boxe.
