L'entretien de votre moto, vous le faites vous- même ou au garage ?
Titeuf
Re: L'entretien de votre moto, vous le faites vous- même ou au garage ?
Message par Titeuf »
c'est bien, Mart 06. Pour le reste c'est à dire la chaine de distribution, tu as encore le temps. J'ai un copain qui a180 000 et n'a pasencore changé la chaine...<br>En plus c'est facile à vérifier l'usure quand occasionnelement on ouvre les caches culbu pour faire le contrôle du jeu aux soupapes.<br>Pour ma part je fais "tout tout seul" mais dans certains casje ne m'embête pas comme roulement de roue, je démonte et je vais chez Dafy. Ca prend "5 mn". Idem pour les joints spy fourche qui peuvent être déliquats à remonter, j'amène les deux amortisseurs démontés.<br>Salut à tous.<br>Bravo pour celui qui atrouvé le filon pour le remplacement pompe essence sur Deauville. Reste à trouver quelqu'un pour traduire.
Jcdmrtva
Message par Jcdmrtva »
<br> C'est une question que le caisseux moyen me pose souvent quand je parle moto, <br><br>"pourquoi pas de controle technique sur les motos ??"<br><br>La réponse est extrêmemnt simple..... L'entretien de la moto est directement proportionelle aux chances de survivre..... si on n'a pas de bons pneux: punition, si le moteur est mal réglé, risque de calage...... chaine usée: risque de casse grave....<br><br>donc je pense qu'en moto on est beaucoup plus attentif à la mécanique (comme l'étaient les "chauffeurs" de voiture au debut du siecle dernier), et que il ne doit pas y avoir beaucoup de tromblons à deux roues<br><br>Cependant il ne faut pas se leurer, des que le parc de moto sera suffusament catalysé par exemple ils l'imposeront (cepensant les centres de controle technique vont devoir investir et je me demande si ce sera rentable pour eux!!!)
jac
Message par jac »
ben moi je le fais chez.... Un garagiste automobile ! Mais un fou furieux de moto. Avantages : Elles ont (mes motos) toujours été au petit soin, il me prete une voiture ce qui me permet de la déposer en partant au boulot, et vis versa. C'est beaucoup moins cher que les concessionnaires. Un exemple : refaire les roulements de direction d'une KLE500 à 200 euro chez l'un, un peu moins de 100 chez l'autre (avec voiture et apéro à la récup).<br>L'entretien moi-même ? Pas le temps, trop vieux.... J'ai 3 momes, leurs activités, un jardin. Pas vraiment le temps, la place, l'outillage. Et puis rien que de voir l'accessibilité des bougies de la deauville, j'ai envie d'aller me coucher.<br>A chacun son métier. Non ? !!!!
Jcdmrtva
oui mais tu es en droit e demander les pieces (quoiqu'il peut te fourguer n'importe quoi sauf si tu fais des marques dessus)
Message par Invité »
toujours, toujours, exiger les pieces remplac�es. A demander avant les travaux, sinon on vous jouera le coup de la poubelle...<br><br>Je repare les chaudieres, et je sais que ca va beaucoup plus vite de ne pas remplacer le gicleur fuel, mais on le facture quand meme, ca fait plus serieux...
jclaude_78
Message par jclaude_78 »
Charlie, Tu travailles dans quelle société?
en voila une question ? j'ai choisi de ne pas travailler ni pour un pouvoir syndical (GDF et filliales), ni pour un pouvoir capital (Veolia-vivendi).
sergio
Message par sergio »
<br> les roulements de roues , c'est hyper simple à changer; ça ne necessite aucun outillage specialisé , suffit de frapper pour deboiter l'ancien et remboiter le nouveau et pas comme un bourrin;<br>les miens sont d'origine (75.000); ils ont un joint d'etancheité, contrairement à certaines machines genre yamaha (roulements completement oxydés changés à 25.000 kms et 2 ans !)<br>ce sont les roulements de direction qui sont un peu plus galere
yan57
Message par yan57 »
salut a vous <br>je suis tout a fait d'accord avec toi , je fait mon entretien seul et je n'est jamais eut aucun pépin .<br>quand tu vois le prix de la main d'oeuvre ça fait peur ,je fait les niveaux 2fois par mois et la pression 1 fois ,j'ai juste fait changer les pneus chez moto expert profitant d'une offre (satisfait des pirreli sport démon )par la meme ocas j'ai fait changer les disques d'embrayage et la j'ai été decus de la main d'oeuvre ...des traces de graisse partout sur les carrenages ,une fuite a l'échapement au niveau du collecteur et quand je suis retourner les voir ils m'ont simplement dit que la fuite y etait deja et qu'un petit tour de cliqué ferait taire cette fuite.<br><br>si j'avais eut une bécane a 10 000 euros je ne pense pas qu'ils m'auraient recut comme ça mais avec ma veille ntv de 1989 a 1200 euros je ne suis surement pas le client reve...re<br>la prochaine fois j'irait chez Dafric <br><br>a plus et bonne route <br><br>yan57 sur ntv revere de 89 92000km <br>
yan57, yan57 roule en ntv revere de 89 (92000km)
jmc
Message par jmc »
<p>A la lecture des opinions du site, j'ai d?cid? de n'aller chez Honda que tous les 12'000 km, effectuant moi-m?me l'entretien courant, ? savoir:</p>
<ul>
<li>vidange moteur: huile Carrefour de synth?se 5w50, achet?e lors des promotions habituelles ( 5l + 2l gratuits) avec changement du filtre achet? chez <a href="http://www.access-bike.fr/catalog/defau ... 1024&h=768" target="_self">Access Bike</a>; </li>
<li>vidange du pont: huile Carrefour de synth?se75w90; </li>
<li>purge du circuit de frein, facile gr?ce ? l'article TDI, mais minutieux, </li>
<li>remplacement prochain des plaquettes AV, </li>
<li>le remplacement des plaquettes AR me parait plus d?licat ? faire soit-m?me!,</li>
<li>mais j'h?site ? me lancer dans la d?pose du r?servoir pour l'acc?s aux bougies, liquide de refroidissement,...</li></ul>
<p></p>
Jean-michel, 70 ans, Deauville 2001, 92000 km jusqu'en 2009, depart expatriation
Revenir à « Entretien motos »
