Freinage arrière
Geo
Re: Freinage arrière
Message par Geo »
,<br>J'ai eu ce problème, d'une pédale (de frein) dure, et ça freine pas ou mal. Ce phénomène arrive quand on ne change pas le liquide de frein, il se dégrade avec le temps et n'accomplit plus sa tâche correctement. Un petit coup de toile émeri sur les plaquettes ( côté garniture) histoire d'ôter cette pellicule formée sur la surface de frottement des plaquettes( ceux qui roulent le pied sur le frein).Un coup aussi sur le disque lui fera pas de mal. Et on remonte tout dans l'ordre avec des mains sèches!!!<br>Reste que le frein Av est le principal. @+, Geo.
Georges, 79 ans,
Geo
Message par Geo »
, Ce commentaire est inquiétant, le fait qu'il te faille "pomper" tirer plusieurs fois sur le levier pour avoir un freinage convenable n'est pas normal.<br>Le liquide de frein à changer, une sérieuse purge du circuit et vérifier qu'un jeu de fonctionnement existe entre le doigt de pression (du levier droit)et le piston qu'il pousse dans le cylindre émetteur.De 0.5 à 1 mm, c'est important !<br> Tu regarderas si lors d'un freinage fort,( simulé àl'arrêt ) l'étrier de frein ne vacille pas lors de cette étreinte.<br>Une dernière question, Pas eu de modif sur ta moto: poignée, durite, étrier ?<br>@+, Geo.<br> NB: Cette purge ne s'avale pas !
Georges, 79 ans,
Un coup de WD40 au niveau du pivot. Ca m'est arriv? il n'y a pas longtemps.
Revenir à « Entretien motos »
