Mais ou est donc mon relais de pompe à essence ?
Re: Mais ou est donc mon relais de pompe à essence ?
Je trouve que la paternit? du sujet est ? Tiniel et Papaours, vu qu'ils ont essuy? les pl?tres. Ce sont eux qui devraient d'abord faire l'article, ou s'y associer.
Papaours
Message par Papaours »
Pas de jalousie de ma part, si AC911220 veut faire un article. Il me semblait avoir mis des photos en ligne sur le sujet, mais je ne retrouve plus. Donc pourquoi pas un plus r?cent ? Mais surtout oui avec des photos, pour que tout le monde puisse bien comprendre la manip. Allez Manu, au taf !
Voil? la photo idoine. C'est la NTV de Tiniel avant qu'il ne la vende. Elle avait alors 130000 km, pompe shunt?e depuis tr?s longtemps. Sur cette photo qu'il m'avait envoy?e, on voit bien comment est fait le raccordement, et les durites de la pompe qui restent inutilis?es.
une autre :
Papaours
Sur la Deauv, il reste en plus le filtre ? essence apr?s le robinet. Sinon c'est conforme, on voit bien la pompe en place mais inactive. Il faut surtout bien penser ? d?brancher la cosse d'alimentation qui vient de dessous le r?servoir.
A ton service. N'h?site par ? participer aux d?bats et aux sorties, on t'attend. Les Revere se rar?fient sur le forum (comme sur la route), alors on va bient?t devenir des collectionneurs.
ac91220
Message par ac91220 »
"Je trouve que la paternit? du sujet est ? Tiniel et Papaours, vu qu'ils ont essuy? les pl?tres. Ce sont eux qui devraient d'abord faire l'article, ou s'y associer".
OK Claudius, je ne prend pas la peine d'?crire cet article, d'autant plus que l'essentiel vient d'?tre dit plus haut.
AC
Alain, vas y sans crainte, puisque ?a ne pose visiblement pas de probl?me vis ? vis de Papaours. Tiniel vient moins souvent d?sormais. On a vraiment besoin de cet article, qui rendra service ? tout le monde. C'est vrai que ?a manque sur le site, et les discussions ont ?t? assez nombreuses pour faire une info abondante pour un article complet.
rvtwin
Message par rvtwin »
bonjour ? tous , quand on vire la pompe , faut laisser le filtre ou le virer aussi ? c'est mieux de le laisser il me semble mais sur la photo de claudius , il n'y est plus !!
Hervé, 63 ans, ntv 650 revere ( 1989 )
rvtwin
OK je suis tomb? en panne tout ? l'heure , je pense que c'est cette pompe , il y a de l'allumage , mais les bougies sont s?ches , malgr? de l'essence dans le r?servoir et dans le filtre , alors moi aussi je vais virer la pompe et laisser le filtre donc !! merci
dis donc MANU34 impressionnant le kilom?trage de ton VT avec 5OMkm , je suis donc encore en rodage !!!!!
