NOTA : une fois le compteur d?pos? de sa coque en plastique, il ressemble ? tous les compteurs de japonaises de l'?poque. Il faudrait voir ceux des CX500 ou VFR400....
Si je trouve une r?f?rence ? l'int?rieur, je comparerai.
Quand je suis revenu avec cette nouvelle VT, j'ai regard? le compte-tours uniquement pour pas me faire flasher, car 30% d'?cart, c'est ?norme !
compteur VT500E
Re: compteur VT500E
Aldo, 70 ans, vte de 87 43000 km + 1 ?pave + 1 autre ? r?viser
Re: compteur VT500E
Les entrailles du compteur de VT, c'est comme ?a, et hormis un pignon plastique fatigu? et dents manquantes, je ne vois pas o? seraient ces pertes. L'entra?nement de l'aiguille est produit par le disque magn?tique qui tourne dans la cloche, juste apr?s l'entra?nement des chiffres.
NB: Manu, ?a aussi, c'est un vrai compteur de 500 VT E...
Georges, 79 ans,
Re: compteur VT500E
""Il a la sale habitude de pisser l' huile depuis son joint au niveau du couvre culbuteur avant. ""
Tu as raison de signaler ce "d?tail" mais il est tr?s important de mettre en garde ceux qui souhaitent changer le cable de compte-tours et qui auraient des difficult?s ? desserer la petite vis de retenue (cache culbu avant) et l'id?e catastrophe de tapper sur le tourne vis. Ca casse le palier sup?rieur de l'arbre ? came. 1000? au bas mot la plaisanterie, car ce palier est vendu avec la culasse avant.
Idemme pour la vis basse du cable de compteur. VT, NTV, et Deauville probablement. Elle se serre avec deux doigts et je ne l'ai jamais perdue.
Concernant le compteur, quand il fait froid, ?a hurle dedans. quand tu r?duit la vitesse, ?a cesse.
Georges, 79 ans,
Re: compteur VT500E
j'ai eu l'occasion d'essayer la VTE d'un coll?gue de travail : bilan : 5000 tours donne 100 compteur, pile poil!
Je vais donc devoir d?monter ce p.... de compteur et le v?rifier compl?tement. Merci pour toute les infos. Ce sera quand m?me plus simple que d'y mettre une roue de 13 pouces :rire: :rire: :rire:
Re: compteur VT500E
Au fait, Manu, comment d?pose t-on l'engrenage dans le flasque de roue avant pour nettoyage / graissage ?
Re: compteur VT500E
je reviens....ah ah ah !
Le problème d'affichage erroné du compteur est résolu !
Le compteur était OK ! C'était au niveau de l'entraîneur dans le moyeu de roue : il avait été massacré et remonté à l'envers. Il entraînait le câble par frottement et non par transmission directe par les deux doigts. redressage, repose dans le bon sens, graissage, et hop ! ça tourne !
