Revision post achat 42 000 kms
hippocampe34
Re: Revision post achat 42 000 kms
Message par hippocampe34 »
Claudius, tu est sur que ce n'est pas un antiradar?
Non, d'ailleurs mon anti radar est en carafe, l'a pris la pluie.
Ev?nement bizarre aujourd'hui : je file ? Amiens, direction le Nord, vent dans la poire, petit 120 p?nible sur l'autoroute, je tords un peu la poign?e, je r?trograde pour essayer de monter dans les tours, tu parles, ?a tousse, c'est an?mique.
Retour l'apr?s-midi par la nationale, le m?me vent mais dans le dos. Du g?teau, mont?es en r?gime super agr?ables et fluides sur tous les rapports, pointe ? 160 compteur en 5e facile, dans les village souplesse ? bas r?gime, de la reprise, du couple ! Je n'en reviens pas. Soit j'ai r?v?, soit il y avait une crasse dans le carbu qui a fini par s'?liminer en tirant dessus le matin. Je verrai demain, je repars vers la Picardie direction nord-est. Si ?a marche toujours, j'ai ?conomis? un d?montage de carbu et j'ai retrouv? ma br?le !
xt500
Message par xt500 »
Salut, ma pompe est une pompe de diversion 600 et les sorties sont identiques ? celle de la Dov. as tu coup? les fils ou r?ussi ? sortir celui d'origine ?
je vais donner ma vieille pompe d'origine ? mon voisin tr?s minutieux qui va essayer de remonter le petit ressort avec une rondelle faite main. Claudius, je suis preneur de ta pompe HS, ou du moins de la rondelle si tu souhaites t'en d?barasser...
perso, je pense que de tous les additifs, celui qui marche le mieux est celui qui nettoie le circuit d'alimentation. j'ai toujours mis dans mes v?hicules ce genre de produit de temps en temps dans mon plein d'essence.
ma pompe n'est pas HS, elle montre juste les premiers signes de faiblesse, je vais la garder en secours dans une valise, au cas o?... ?a d?pannera un copain un jour de concentre
xt500
Message par xt500 »
Tu as bien raison, si elle fonctionne encore. la mienne doit ?tre dans le m?me ?tat, c'est pour cela que je la remonterais bien, mais j'ai perdu cette satan?e rondelle !!!
Un motard qui a perdu sa rondelle peut donc ?tre consid?r? comme d?pucel?. Bienvenue parmi les vieux qu'ont d'l'exp?rience :-D
xt500
Message par xt500 »
Je l'attendais celle l?...allez j'enfonce... le clou... mon voisin va sans doute essayer de me refaire une rondelle la plus proche de l'identique...
mb91
Message par mb91 »
Euh, ton voisin, il est proctologue ? :rire:
xt500
Message par xt500 »
Voila, je vois qu'il y a un message, je clique pour apprendre des choses sur ma b?te et c'est une blague !!!!
sergio
Message par sergio »
j'ai une pompe HS en stock; c'est le contact type vis platin?e qui est us
Revenir à « Entretien motos »
