SUINTEMENT D' HUILE
Geo
Re: SUINTEMENT D' HUILE
Message par Geo »
Et bien, tu as de la chance et pour que ?a d?re, quand tu peux, tu la sors (*)(avec un crik qui soulage dessous) et tu gaves de graisse l'axe et son logement. Fort de ce miracle, je ne vois pas de trop ce qu'apr?s, un serrage correct et sans exc?s des autres goujons, tu pourras faire. On en reparle. (*) la broche !
Georges, 79 ans,
Geo
Message par Geo »
il n'y a pas de joint sur le plan vertical, cet incident arrive quand la broche avant s'oxyde, ?a ?carte les carters ou ? l'embase du cylindre apr?s un remontage hatif du bas moteur, une diff?rence de hauteur au plan de joint se manifeste, malgr? les douilles de centrage des carters moteur (rare) contr?le avec le doigt avant serrage. Le conduit de graissage de la culbuterie n'est pas loin. C'est quand m?me la m..de.
Georges, 79 ans,
Geo
Message par Geo »
Bricoler, Bricoler, ?a donne ?a et l?, je jette ! Saint ? faire priez pour lui. Encore une fois, ? pr?venir car ?a gu?rit mal.
JC, t'as encore r?duit, mais mon image est pass?e !
Georges, 79 ans,
Message par InvitĂ© »
Comprenez que pour les images, c'est une question de temps de chargement plus que de taille. Je n'ai rien reduit du tout. C'est fonction du serveur.
Geo
Message par Geo »
Bon, pour cette fois, on ferme les yeux et le compteur est d?bloqu? ! Mais ?a ne r?soud pas les pertes ? Tilt's, il fuit toujours. Ah ! quand ?a va mal...
Georges, 79 ans,
L' axe n'?tant pas gripp? sous le fait de l' oxydation, il restera comme ?a . Je vais resserrer la p?riph?rie du carter. N' est il pas mont? ? la pate? Je ne vais pas ouvrir le moteur ? 25000 km pour un simple suintement. Je vais v?rifier que le reniflard n' est pas pinc? ou bouch?( mais ? mon avis ?a aurait fuit ailleurs s?rement bien avant ). A suivre donc.
En d?pit du resserrage fait ? la r?vision des 24000, ?a continue. C'est la poisse.
Geo
Message par Geo »
Salut, J'ai peu d'arguments ? ton probl?me. Peux-tu essayer de faire une image de l'avant du moteur.
Juste pour voir comment ?a se pr?sente. Des fois que.. Personne habite ? Lourdes sur le site ?
A plus, Geo.
Georges, 79 ans,
Je vais vous prendre une photo. Le plus dur pour moi, c'est de supporter de voir le carter souill?. Donc je le nettoie souvent. En plus, comme elle sort de la vidange, l'huile ?tant propre, ?a parait moins. Pourtant, 200 km depuis, et ?a a recommenc?. Mon m?cano m'a dit que c'?tait mont? ? la pate. Moi, j'ai pas envie d'ouvrir les entrailles pour ?a, mais une fuite, ?a me fait suer sur un moteur de si peu de km. C'est arriv? peu avant les 20000 km. Manu, je pense que si le reniflard ?tait bouch?, ?a pisserait par ailleurs, non?
La fuite se situe ? l'avant du moteur, au plan de joint vertical des deux demis carters, sur 10 cm, ? partir de 1 cm au dessus de l'encoche. La photo suivra ( je ne vais pas la nettoyer jusqu'? ce qu' elle soit visible.
