reglages de mes soupapes
Re: reglages de mes soupapes
Pour controler ton r?glage final, ou savoir si tu dois le faire, armes toi d'un tournevis et "aiguises" ton oreille :
<br> - Chauffes le moteur.
<br> - Appuies le tournevis sur le cache culbuteur. Ton oreille ? l'autre bout du tournevis, tu dois entendre les cliquetis.
<br> - Ton oreille seule en train d'?couter le moteur (donc sans le tournevis) ne doit pas, elle, entendre les cliquetis.
<br>Sinon, r?glage pas bon dans un sens ou dans l'autre !!! Voil?. c'est tout.
Quand j'?tais jeune... mes parents ?taient garagistes, et pour entendre ce qu'il se pasait dans les moteurs (de voiture), on prenait un manche de marteau en bois dur, et on fourrait la t?te sous le capot, et on ?coutait par le bout du manche appuy? sur le dit moteur. En renouvellant l'op?ration en plusieurs endroits, les m?canos qui avaient de l'exp?rience diagnostiquaient de mani?re assez fiable ce qu'il s'y passait. Il y avait d'ailleurs un manche d?di? ? ?a dans chaque caisse ? outils.
<br>J'imagine la t?te des clients d'aujourd'hui si leur garagiste proc?dait de la sorte devant eux!!! Et pourtant, ?a marche bien ? pas cher. Mais pour ?a il faut avoir appris autre chose qu'? brancher les prises diagnostiques, et acquis une certaine exp?rience et un savoir aupr?s des vieux.
<br>Bon, ce ne sont que des histoires de vieux c.., mais quand m?me, ?a marche encore !
Erreur Manu, on sait toujours faire des cath?drales, puisqu'il faut bien les entretenir. Quand aux cireurs de pompes, j'en croise tous les jours au boulot.
non, je parle des cireurs de pompes pr?ts ? tout pour avoir de la promotion au boulot !!! Pour le reste, tu as raison, y a plein de m?tiers qui disparaissent. Concernant les cath?drales, je t'assure qu'en construire une n'est pas un pb, le compagnonnage a conserv? tous les savoir-faire. Je passe mon temps sur les chantiers des monuments historiques.
Eh oui Claudius, les lèche bottes, se mellent de choses-sures qui ne les regardent pas.<img src="../../../../../image/emoticone/biggrin.gif" height="18" width="18" />
oui Tilt, et mon r?le de chercheur, c'est de traquer les cailloux dans les choses s?res, comme dit Didier Nordon (faut toujours citer ses sources, c'est scientifique).
Ah ! Toujours pour la précision scientifique des termes, pardon je suis énervant, je sais, mais on ne dit pas "UNE sous-pape", on dit "UN cardinal". Un peu de respect pour la religion, quoi !!!
Oui mais si on va au bout de ta logique Claudius, "roder une soupape" revient dans ton analyse ? "astiquer un cardinal", et l? je ne sais pas si on doit pousser la pr?cision scientifique ? ce point ...
