batterie HS au bout d'une petite semaine
Ld974
Re: batterie HS au bout d'une petite semaine
Message par Ld974 »
Je pense qu'il faut chercher une batterie pas trop loin, c'est lourd !!!
Jilem
Message par Jilem »
Merci pour les infos.
Comment trouver la référence de la batterie Lithium qui serait adaptée ? ampérage, dimensions et places des cosses suffisent ? ou y a-t-il une référence particulière ?
Honda préconise BTZ14S FA sinon.
autre question : j'ai un chargeur CTEK MXS 5.0 12V/5A - pouvez me confirmer qu'il ne pourrait pas charger une batterie lithium ?
Jlouis, 58 ans, Deauville 700 2008
Rainman
Message par Rainman »
Tout à fait !
Quand j'ai dû changer la batterie de ma Deauville en 2008, je l'ai commandé chez Paris Sud Batterie 91, et ils m'ont prévenu quand elle a été livrée chez eux, car ils ne livrent que dans un rayon de 65 kms, Evry, Melun, Paris, (à cause du poids je suppose).
Je suis donc allé de ma banlieue Est jusqu'à Villabé avec mes outils (clés de 10) pour y faire le montage moi même.
Ce qui dans ce cas donne un net avantage à la légèreté des batteries au Lithium, les vendeurs rechignent moins sur les expéditions :clindoeil: .
Jilem
Message par Jilem »
merci pour les infos. Quelle référence de batterie au lithium ? quel chargeur associé ? j'ai un chargeur C''EK MXS 5.0 que je crois incompatible.
Rainman
À l'époque, j'ai acheté le 28/09/2018 (et non pas pas 2008 comme j'ai dis dans mon message précédent :confu: ) une batterie aGS Tashima YTZ14S pour 59 €.
Il est précisé pôle + à gauche.
Dimensions:Longueur=150 mm, Largeur=87 mm, Hauteur = 93 mm.
Sinon, j'avais repérée la batterie NX - Batterie moto Lithium YTZ14S / NLTZ14S 12.8V 5Ah chez Manomano à 108.90 + 8 € de FDP.
[s]Avec un peu trop cher on trouve tout ce qu'on veut sur le net, google est ton ami.[/s]:confu:
Re Édit;
Avec un peu de recherche, on trouve tout ce que l'on veut sur le net, Google est ton ami.
batterie lithium
Jilem
Message par Jilem »
j'ai donc commandé chez tecnium et depuis une semaine le nouveau régulateur semble bien fonctionner et j'en ai profité pour mettre une batterie neuve prise chez ce même fournisseur : l'ensemble pour 200e.
merci pour votre aide :)
