Où acheter une batterie de GPS
Re: Où acheter une batterie de GPS
Ta batterie aurait-elle subie une décharge profonde, ce qui fait qu'elle n'est même plus reconnue ?
Oui j'avais vu celle là Batterie à 6,93€ fpc mais livraison vers le 08 septembre.Charlie a écrit :Batteries GPS chez Aliexpress.
A toutes fins utiles : j'ai ressuscité une batterie lithium d'outillage complètement déchargée et donc plus reconnue par le chargeur en reliant quelques secondes +sur+ et -sur- une autre batterie lithium chargée. Attention : quelques secondes seulement car les fils chauffaient fort
Après cette opération le chargeur l'a à nouveau reconnue et tout va bien.
Effectivement, j'ai fais pareil pour requinquer une batterie de téléphone portable qui avait subit une décharge profonde: contact d'une seconde maximum.
Des précautions extrêmes s'imposent, le risque d'explosion d'une batterie lithium est d'un danger maximal.
videoYT=https://www.youtube.com/watch?v=bgGNnGnD0ig
Oui mais dans ce cas là, vous faites un court-circuit entre les deux batteries.
Je ne suis pas fan de cette méthode. C'est pour ça que je propose de trouver un chargeur qui a approximativement la bonne tension et surtout une protection contre les court-circuit.
@Charle, après videoYT= supprime https://www.youtube.com/ et ne laisse que bgGNnGnD0ig
Exemple:
https://www.youtube.com/watch?v=bgGNnGn ... ure=shared
Exemple:
Faux: tu confonds court-circuit avec branchement en parallèle.
C(est un exemple identique quand tu démarres ta moto dont la batterie est "à plat", avec des pinces branchées sur la batterie de la voiture.
En série, brancher 2 batteries lithium de 3.7 V fait monter la tension à 7.4 V.
En parallèle, brancher 2 batteries lithium de 3.7 V permet de rester à 3.7 V mais d'augmenter l'intensité.
PS: Merci d'avoir mis en ligne la vidéo.
Exacte, la batterie à plat devient une grosse résistance.
Il faut que je revoie mes cours d'électricité
Quant au court-circuit, ça consiste à relier le pole + et le pole - en continu, (ou la Phase et le Neutre) directement avec un fil sans aucune ampoule, ni moteur, ni aucun autre appareil.
Généralement un gros arc électrique. Et à la maison, c'est le disjoncteur en amont du tableau de répartition qui coupe l'arrivée générale.
Réponse de Tom-tom :
qui confirme hélas ce que disait Charlie.
Pas de réparation , ni fourniture de pièces
...pour un matériel de leur marque, de seulement 4 ans !
Mon interlocutrice ,
qui n'est bien sûr pas directement responsable de la politique de son entreprise ,
m'a tout de même proposée une solution ,
à savoir , faire une charge extrêmement douce, en branchant sur une sortie usb ,
sur un ordinateur ,pendant 3 heures .
..et effectivement , au bout de ce temps , la batterie avait rechargée environ 30/100.
Ce matin , mise en charge classique via adaptateur secteur ,
et au bout de deux heures ,le logo affiche charge complète .
Je n'ai sûrement pas récupéré l'autonomie de départ ,
mais je pense que pour le moment ,je vais m'en contenter .
Merci aux conseils des uns et des autres
