Problème de radio sur Goldwing 1500
Re: Problème de radio sur Goldwing 1500
Bonjour, as tu essayé de pulvériser un peu de WD40 dans le bouton mute ?
Pour avoir dépanné ce genre de matériel toute ma vie professionnelle, voilà ce que j'en pense.
Déjà, le WD40, grave erreur,c'est un lubrifiant et non un nettoyant de contact électrique
Je suppose que tu as inversé le + et le - donc les fusibles n'ont pas aimé, les transistors de l'ampli son de ton radio cassette non plus. Il est pratiquement certain qu'ils sont HS. Je ne vois guère d'autre solution que de le confier à un pro.
Et à bricoler autour de ce genre de matériel, on fait toujours pire que bien sans même s'en rendre compte.
Avec un peu de chance, seules la diode et la résistance fusible montées sur le circuit imprimé pour protéger les transistors de puissance d'une inversion de polarité sont HS.
loulou-67
Message par loulou-67 »
tes hauts parleurs de mauvaise qualité
1500 aspencade ou modele SE?
Le fader mal réglé?
Didier-manche
Message par Didier-manche »
Bonjour à tous,
Je pense malheureusement que Pierre a raison.
Une ultime question d'un novice à un pro :
1) si les transistors sont HS, est-ce normal que j'ai quand même un peu de son?
2) dans l'état actuel de fonctionnement de ma radio, est-ce normal que la fonction MUTE n'agisse pas sur le peu de son qui reste?
3) Pierre, en ta qualité de pro, aurais-tu une estimation sur le montant approximatif de la réparation?
Encore un grand Merci encore pour vos réponses et conseils.
Amicalement
Didier
Didier, 65 ans, Goldwing 1500 SE de 1994
loulou-67
MODELE ASPENCADE OU SE TA 15???
zsi cela se trouve tu as un pb tout simple
Didier-manche
C'est une 1500 SE.
J'aimerai bien croire que c'est une problème simple.
A vous lire....
loulou-67
on va se tph car c'est long ce jeu de question reponse je te donne mon tph sur mp
