problème d'allumage sur Deauville 650
Re: problème d'allumage sur Deauville 650
Oui, ça m'étonne également.
Je suis absolument certain de ce que j'avance dans les deux cas : un taquin* ayant manœuvré le coupe-circuit à l'insu de mon plein gré, le démarreur tournait sans que le moteur ne démarre.
M'a fallu un (grand) moment (de solitude) pour comprendre pourquoi. :pleur:
*Litote : on peut lire "une enf*** d'en*** de sa mère ..."
tilt_s a écrit :Sur mon "ex" de 2000, le démarreur ne tournait pas si le coupe circuit était activé.
Vérification faite ce matin sur ma Dov de 1998, le démarreur ne tourne pas si coupe-circuit est activé.
Christophe, est tu sûr de tes fusibles, à tu vérifier s'il y a des étincelles sur les deux cylindres, est-ce quelle est équipé d'un transpondeur antidémarrage, est tu sûr du câblage de ta pompe.
Christohpe38 a écrit :Pour lui, le problème vient de l'allumage, notamment de la bobine
Il y a deux bobines, celle du cylindre avant se trouve sous le filtre à aire. Je ne crois pas que tes deux bobines aient cramé en même temps.
Christohpe38
Message par Christohpe38 »
Merci pour vos réactions et conseils. ça y est, elle redémarre !! Le bonheur !! En fait, sur les conseils de mon épouse (comme quoi on est plus forts à plusieurs !) j'ai contacté Honda. Le premier réflexe du mécano était de me demander avec quelle clé j'essayais de démarrer. C'était avec le double. Il m'a alors dit d'essayer avec la clef principale. Truc tout bête mais ça marche. Merci à Honda Bourgoin de m'avoir conseillé au téléphone. Si ça peut servir à d'autres qui peuvent rencontrer le même problème...
Problème résolu donc. Encore merci à vous. Je vais pouvoir repartir avec ma moitié sur les belles routes de l'automne !
Christophe, 51 ans, Christophe
Christophe a écrit : En fait, sur les conseils de mon épouse (comme quoi on est plus forts à plusieurs !) j'ai contacté Honda.
Elle avait vraiment envie que tu arretes de râler, surtout ! :rigol: :rigol: :rigol:
:fleurs:à ton épouse.:coucou:
C'était une de mes questions, mais c'est dommage que ton double ne démarre pas la moto.
Maintenant faitent vous plaisir et merci pour ton retour d'info:coucou:
Il faudra aller voir Mr Honda, pour savoir si il y a un appairage possible avec l'autre clef, pour que le système HISS puisse la décoder.
Si tu veux en refaire un double clés il y à ce genre de site Cles perdu
Il y a une procédure simple à faire pour apparier une autre clef chez Honda, on la trouve facilement sur le net...
