montage batterie sur NTV700
marcel34
Message par marcel34 »
à tous. Je suis trés embété pour remonter ma batterie sur ma Deauville 700.
Je viens d'acheter une batterie neuve YTZ14S. Comme vous pouvez le voir sur la photo , le + se trouve Ă  gauche . Sur le manuel, page 116 , le cable de la borne + se trouve Ă  droite ! ! J'avoue que je suis perdu lĂ  et aussi simple que cela puisse paraitre mais je ne sais plus comment remonter ma batterie.
Merci de votre aide
Marcel
Marcel, 74 ans, Marcel
Re: montage batterie sur NTV700
Je vais dire une connerie (de plus), mais, si tu retournes ta batterie, tu vas inverser les choses, non? :pleur: :pleur: :pleur: :pleur:
marcel34
oui mais , elle ne sera donc plus a son emplacement d'origine et je pense que les cables de sont pas assez long ! ! ! ! et en plus ce n'est pas ce qui est expliqué dans le manuel
Bertrand78990
Message par Bertrand78990 »
Facile
Le mieux tu retournes chez le vendeur et tu prends la bonne reference. les batteries motos existent avec + a gauche ou a droite
ou apres c'est ralonge de l'un des cables ... faisable mais plus chiant
Je n'ai pas en main le manuel de la 700, mais sur BIKE-PARTS, le + est aussi Ă  droite.
CEPENDANT, la batterie de l'image bike-parts est présentée dans l'autre sens par rapport à ta photo. Le dessus (avec plusieurs vignettes) c'est l'avant !
ac91220
Message par ac91220 »
Il faut que je vérifie sur la mienne, mais pas avant demain.
Entre temps, il y a une coui....; sur la 700, c'est une batterie gel, et elle est montée couchée.
C'est que tu ne le mets pas dans le bon sens. faut la tourner de 90°, ce que tu penses être le fond c'est un côté. (j'ai fait la même connerie).
marcel34
Merci à Philippe, ca doit etre exactement ca ! Il doit falloir monter la batterie couchée et non droite comme j'ai essayé ce matin. CQFD. Merci encore et je vais essayer de la monter ce soir .
A+
je confirme, c'est ça, on est plusieurs à s être arraché les cheveux...:-D
Scrambler68
Message par Scrambler68 »
:coucou:sur le voxan scrambler la batterie ets aussi a l'horizontale , juste devant la roue ar , 1 vraie galere pour y acceder :pleur: :pleur: :pleur:
il y a un truc que je comprends pas, pour remonter une batterie neuve, il faut tout d'abord demonter l''ancienne, il suffit juste de remonter la neuve dans la meme positionCQFD.:-p:-p:-p:-p
