Membre1054
02-09-2008 à 21h17
D?montable, il doit pouvoir ?tre contr?l? en le plongeant dans l'eau bouillante (le pauvre).
Membre1054, 1826 msg. Ce membre n'est plus inscrit. |
jacquou
02-09-2008 à 21h21
Je crois m?me que je vais le virer et le remplacer par un neuf!
Jacques, 41 msg, 70 ans. Rambouillet (FR-78). [mon blog] Deauville rouge de juillet 1999, 80000 Kms. |
publicité 02-09-2008 à 21h21
jacquou
03-09-2008 à 21h08
? tous,
J'ai avanc?... mon circuit devait avoir de l'air. Maintenant, la jonction est faite vers le radiateur. Le calorstat laisse passer l'eau ? haute temp?rature. Maintenant, le ventilateur ne tourne pas. J'ai v?rifi? en direct, il tourne... Le thermocontact fonctionnait avant le changement du radiateur. Je pense ? un probl?me de continuit? ?lectrique, une mauvaise masse certainement ou fil qui s'est coup? au remontage. Je me souvient d'un fil de masse un peu trop tendu au remontage du ventilateur sur le radiateur.
Christian31
03-09-2008 à 22h19
Es-tu s?r que ton liquide avait atteint la temp?rature de mise en route du ventilateur?
Pour avoir vidang? et purg? le circuit il y a peu de temps apr?s cette op?ration j'ai laiss? le moteur tourner jusqu'au d?clenchement du ventilateur pour parfaire la purge et je me rappelle avoir attendu pas mal de temps!!!
Christian, Modérateur,1464 msg, 72 ans. Toulouse (FR-31). Deauville 2002 |
jacquou
04-09-2008 à 06h39
Christian,
Oui, mon calorstat s'est ouvert les 2 durites ?taient chaudes et puis plus tard, mon t?moin de surchauffe s'est allum?...et j'ai stopp? le moteur. J'ai v?rifi? que le ventilateur fonctionnait en strappant le thermocontact (qui fonctionnait sur l'ancien radiateur avant) , c'?tait ok. Je pense ? certainement ? une mauvaise masse. Jonc, ce soir, je v?rifie la masse sur le radiateur, je pense ? la peinture qui fait isolant sur le nouveau radiateur.
jacquou
04-09-2008 à 21h29
Victoire, c'?tait bien un probl?me de peinture. Conclusion, faire d'office une ?pargne sur les pi?ces de rechanges peintes, au point de contact des masses ?lectriques...
Membre1054
04-09-2008 à 22h11
F?licitation et merci pour l'info.
jacquou
04-09-2008 à 22h21
Merci Eric, j'ai eu un profond doute... Cela ne m'a pas emp?cher de rouler surtout hier o? j'avais ? voir un sous-traitant... pourvu que je m'arr?te pas longtemps... Maintenant, je suis serein.
publicité 04-09-2008 à 22h21
Christian31
04-09-2008 à 23h05
Bien jou? Jacques ;-)
