129 messages.      6 7 8 9 10 11 12 13   - Recensement des prix/prestations des révisions en fonction du modèle et du kilomètrage [3785]
16-06-2010 à 22h01
Il manque juste le remplacement des fluides (liquide refroidissement, et de freins). Si tu n'as pas deux mains gauches, tu peux le faire toi même. N'oublie pas de remplacer ta lampe de phare, par un modèle plus performnant, et de graisser les cables, béquilles, serrures et tringlerie de valises, remplacer le filtre à essence etc etc. En plus d'être utile, ça te permet de mieux détailler, et donc connaitre ta moto.
Michel, 13094 msg, 61 ans. Frontignan (FR-34). [mon blog] GS 1200 Lc, après 10 ans de Dauville et 2 1/2 en 1300 ctx
 Citer Alerter [134944]
Gogol
20-06-2010 à 06h36
Non le liquide de refroidissement il l'a fait aussi mais sans me le facturer. Pour le frein avant ce n'était pas la peine puisque cela avait été fait juste avant la vente. Je suppose qu'il a changé le liquide du frein arrière vu qu'il a mis des plaquettes neuves mais je n'en suis pas certain.
Pour ce qui est des graissages annexe j'ai du presque tout passer au W40, les valises étaient quasiment bloquées lorsque je l'ai acheté.
Tu as raison, faire les choses soi même permet de mieux connaitre sa moto et de pouvoir se dépanner plus facilement en cas de pépin. Il me reste à changer la pompe (je viens de recevoir la Facet), des réhausses guidon et hier j'ai ajouté une prise 12v pour le GPS.
Pour la lampe de phare je n'étais pas au courant, je vais me renseigner !
Ce qui serait bien aussi c'est de pouvoir l'essayer sur route sèche, j'ai l'impression que depuis que je l'ai il pleut dès que je monte dessus...
Michel, 56 msg, 59 ans. Lyon (FR-69). V-Strom 650 bleue avec des clignotants oranges
 Citer Alerter [135124]
20-06-2010 à 06h36
ac91220
20-06-2010 à 10h49
(Dov 700)Révision des 18000kms à Cons de Corbeil (91)
Vidange, filtre à huile, purge des freins, essais sur route, prêt 600CBF (10E).
Cout total : 160Euros.
Alain, 833 msg, 63 ans. Le Plessis Pate (FR-91). Deauville 700 ABS 12/2008 72 MKms, achetée en 01/10 2PR4
 Citer Alerter [135135]
Nono95
22-10-2010 à 21h01
Révision 36 000 km Honda Deauville NTV700 ABS de 2008
- Remplacement de tous les fluides (sauf l'essence ) : huile moteur, huile de pont, liquide de refroidissement, liquide de frein.
- 2 bougies
- Filtre à air
- Filtre à huile
- 2 jeu de plaquettes avant
- Réglages et vérifications
- Nettoyage de la moto + essai routier + prêt d'une moto pendant la révision : gratuit
3.5h de main d'oeuvre pour 3.2h préconisé par Honda, mais avec les plaquettes ça se tient.
Respect du plan d'entretien Honda.
491 euros chez Motostef à Chaumontel (95 - Val d'Oise)
Arnauld, 169 msg, 48 ans. Poissy (FR-78). BMW R1200GS édition Rallye
 Citer Alerter [145690]
ac91220
29-10-2010 à 21h19
Dov 700 ABS Révision des 24mkms à Cons de Corbeil
Pas de consommable sauf filtres (air + huile), huile (moteur et pont) et bougies.
Prêt d'une 600 CBF
Cout 320E
 Citer Alerter [146287]
29-10-2010 à 21h42
Prêt d'une 600 CBF
Cout 320E
Trés chers les bougies C'est ça l'inflation ?
- 2 bougies
- Filtre à air
- Filtre à huile
Les bras m'en tombe. Heureusement que le prêt de la moto est gratuit
Pierre, 2958 msg, 72 ans. Gercy (FR-02). Deauville 650 , Pan euro 1100 et pour finir Virago XV 750
 Citer Alerter [146292]
ac91220
30-10-2010 à 13h41
C'est vrai que les bougies valent chers, environ 15E chaque, et apparemment, les anciennes étaient en parfait état.
Ce qui fait le prix pour la 24mKms, c'est le réglage des culbuteurs et le filtre à air ; c'était pas du luxe sur ma Dov.
Le "prêt" de la moto n'est pas gratuit, il est de 10E, facturé lors des 18mKms, et oublié pour la 24mKms.
Si je compare avec la révision de Nono 95, c'est a peu près cela, car pour les plaquettes AV, il faut compter 160Eu.
 Citer Alerter [146320]
Mistral
30-10-2010 à 13h52
CBF 1000 - Révision des 6000 km . Concessionnaire Aix.
Huile + filtre à huile + contrôle + tension chaine
116 euros.
Philippe & Francoise, 1813 msg, 60 ans. Peynier (FR-13). BMW R12GSA 90th
 Citer Alerter [146322]
30-10-2010 à 17h05
116 euros.
Bon, pour la garantie, la révision des 6000, faut mieux voir le cons. Mais par la suite, une vidange + filtre, c'est simple à faire et c'est 30 euros maxi.
 Citer Alerter [146334]
30-10-2010 à 17h05
Mistral
30-10-2010 à 19h11
En effet je vais regarder çà de près après la période de garantie.
 Citer Alerter [146339]
129 messages.      6 7 8 9 10 11 12 13   - Recensement des prix/prestations des révisions en fonction du modèle et du kilomètrage - Lu 78305 fois. [3785]
