111 messages.      6 7 8 9 10 11 12   - Deauville 650 : Shunt de la pompe à essence [3573]
Caféleather
26-10-2016 à 20h41
Démontage du carénage, réservoir et changement du filtre a air puisque c'était l'objet de mon intervention.
Tout s'est bien passé au remontage des caoutchoux du filtre, mais j'avais mis une goutte d'huile pour que ça glisse bien, ...a éviter, en fait, ça fait surtout remonter le boitier du filtre au serrage.
Deux jours remisée, je la prends ce matin, démarrage au quart, 30 secondes de chauffe, je part, je fais 2 km et tout s'arrête comme si je tombais en panne d'essence...sauf que j'ai fais le plein avant de partir.
J'essaie position reserve, puis normale, et je vide ma batterie pour enfin rentrer en poussant dans l'autre sens.
Avant de changer mon filtre , elle tournait tres bien.
Si j'ai fais une connerie, là, je vois pas laquelle.
Jean-luc, 14 msg, 66 ans. Troyes (FR-10). caféleather jean luc
 Citer Alerter [254378]
Message modifié le 2016-10-26 20:49:30 par Caféleather.
Caféleather
26-10-2016 à 20h51
Je me demande si le moment de virer cette pompe n'est pas venu ...
 Citer Alerter [254380]
26-10-2016 à 20h51
Denis03
26-10-2016 à 23h21
Tu as raison,c'est tout à fait le genre de panne qu'une pompe défectueuse entraine .Ce sont les vis platinés les fautifs. Surtout s'ils sont collés ça ne démarre pas! Fais comme moi ,monte une pompe Facet,tu ne seras pas déçu ! Salut à tous.
Denis, 32 msg, 62 ans. Malicorne 03 (FR-03). Deauville noir violine de 1998 avec 131500 km
 Citer Alerter [254390]
Caféleather
27-10-2016 à 06h22
Merci Denis pour ton info
J'ai tout de suite fais le même diagnostique , mais étant un nouveau "Deauviste', et par humilité j'ai préféré vous demander...
Je viens de regarder sur le net ce qu'est une pompe Facet, il y a pas mal de modèle, lequel a tu choisi ?
Es ce que ça veut dire que sur nos Dauv' on peut poser n'importe quelle pompe auto ?
Bonne journée a tous
 Citer Alerter [254391]
Message modifié le 2016-10-27 06:28:48 par Caféleather.
27-10-2016 à 06h31
Pompe Facet ref 40105, en vente partout pour une 50taine d'euros, n'oublie pas de cder avec les deux raccords de 10 nécessaires.
Pour le montage c'est expliqué ici et ensuite plus jamais emm....
Marc, 2719 msg, 69 ans. Quillan (FR-11). Transalp, Deauville 650, CBF 600s Travel, enfin CBF 1000 Fa
 Citer Alerter [254392]
Denis03
27-10-2016 à 10h26
En réponse à tes questions,et comme l'a dit Marc ,la 40105 avec un filtre et un raccord coudè à Tec Racing. J'ai supprimé le support d'origine avec une meule pour avoir de la place, et utilisé du téflon pour les raccords .L'article que SNIPER a rédigè t'aidera dans la marche à suivre. Pour ce qui est de savoir si on peut poser n'importe quelle pompe "auto",je ne suis pas compétent pour te répondre.Par contre,je peux te dire que je regrette de ne pas l'avoir fait plus vite.
 Citer Alerter [254400]
Caféleather
27-10-2016 à 11h39
Je vais la changer cette pompe, j'ai contacté la boite en question, j'attend une réponse.
Mais, puisque c'était ouvert, j'ai fais une expérience:
J'ai débranché la durite supérieur , normalement ça devrait sortir de l'essence et là rien quand je met des coups de démareur.
D'autre part, j'ai ouvert le capuchon de cette pompe, j'ai pas trouvé ça très joli sur
ce que j'appelerai les rupteurs enfin, les deux pastilles qui se touchent..
 Citer Alerter [254402]
28-10-2016 à 12h40
c'est normale la pompe n'est pas toujours alimenté par le relais.
J-marie & Corinne, 3942 msg, 52 ans. St Amand Les Eaux (FR-59). Deauville 650, BM 1150 RT, Pan European ST1300
 Citer Alerter [254444]
Caféleather
31-10-2016 à 10h14
Juste pour jouer un peu, comme je vous l'ai dis, j'ai nettoyé les "vis platinnées" de la pompe a essence de ma Dauv, et puis j'ai tout remonté, alors que plus rien ne marchait et Vrooum démarage au quart, j'ai tenté le diable en prenant la route 20 bornes, pour ne pas trop m'éloigner en cas de pannes et depuis ça marche.
Je vais quand même changer cette pompe, mais, a votre avis, es ce que le fait de passer un coup d' abrasif très fin sur ces pastilles remet le truc en route ??? je suis dubitatif
Amicalement a tous
Jean luc
 Citer Alerter [254570]
31-10-2016 à 10h14
31-10-2016 à 13h53
Oui ça marche mais c'est du provisoire, tu devras quand même changer la pompe ou les contacts.
Si tu tombe en panne sur le bord de la route, tu la shunt comme c'est expliqué , tu attends un peu que l'essence aille jusqu'aux carbus
 Citer Alerter [254586]
Message modifié le 2016-10-31 13:54:19 par Jmlamoto.
111 messages.      6 7 8 9 10 11 12   - Deauville 650 : Shunt de la pompe à essence - Lu 60974 fois. [3573]
