Jean-Cristophe
01-01-2008 à 23h23
Cette discussion est relative à l'article Dépose du carénage de la Pacific Coast
"Une aide en photos pour expliquer comment démonter les éléments de carénage de la Honda Pc800 sans risquer de les abimer."
Merci de respecter le sujet de cette discussion. Pour toute question ou remarque non directement
liée à cet article, ne pas hésiter à créer une nouvelle discussion
Jean-cristophe, 3777 msg, 47 ans. Cesson Sevigne (FR-35). Pacific Coast 800-91 57kkm Metzeler. cyclurba.fr |
wrr
02-01-2008 à 18h05
La photo de dépose de selle ne s'affiche pas sur l'article mais elle apparait lorsque l'on clic dessus . Sinon j'insiste pour dire que c'est chiant de lire avec le bleu qui déborde sur l'article .
Wilfrid Et Nathalie, 4225 msg, 45 ans. Vienne (FR-38). 1300 FJR 2010 + 500 VTE + 600 CBF S 2009 |
Publicité 02-01-2008 à 18h05
|  Lien commercial
Poil1959
29-09-2009 à 11h00
Bravo Jean-Cristophe pour cette page sur le carenage de la PC
Je suis en train de remplacer le radiateur car il fuit sérieusement, et je bloque qur la dépose du carénage avant (afin d'avoir accès au radiateur)
As tu une idée pour l'enlever?
un grand merci d'avance
Jean-pascal, 16 msg, 51 ans. Caen (FR-14). |
Jean-Cristophe
29-09-2009 à 11h46
l'article a été ecrit debut 2008... je ne me rappelle plus les details du démontage. Tout ce que j'avais à mettre est sur les articles.
j'avais démonté le radiateur car le précédent propriétaire avait du le nettoyer au NHP (nettoyeur haute pression), ce qui avait rabattu les ailettes et empechait la circulation de l'air.
Poil1959
29-09-2009 à 12h14
mais est-ce que tu te rappelles s'il faut tout enlever, ou du moins quel est le préalable pour déposer les deux flans avant?
Jean-Cristophe
29-09-2009 à 14h01
peut-etre meme ne faut il rien enlever, juste enlever les ouies latérales (sans outil). Je n'ai pas le souvenir d'avoir rencontré une difficulté.
En passant, prends des photos, et fais un article, s'il te plait.
Claudius_antiquus
29-09-2009 à 18h19
J'ai entièrement décaréné ma PC au printemps dernier. Pour enlever les joues latérales, il faut malheureusement retirer tout l'avant : rétros, bulle, tête de fourche, etc... ça prend une demi-journée la première fois, en faisant bien attention à ranger toutes les vis pour ne pas les perdre. Ensuite quand on a compris la manip, ça va plus vite, mais c'est chiant quand même.
C'est le problème majeur de cette moto, pour la moindre des choses, il y a du taf pour décaréner.
Si tu peux déposer ton radiateur sans tout enlever, n'hésite pas.
Jean-louis, Modérateur,3813 msg, 48 ans. Argenteuil (FR-95). Yamaha 1300 Venture Royale 65000 km avec remorque |
Poil1959
29-09-2009 à 19h56
merci pour ces réponses.
comme Claudius le note, c'est parti pour décarénage total. C'est un peu le flip car évidemment je n'ai jamais fait ça. j'ai trouvé sur un site (concurrent/ami?) le manuel en français de la bécane, notamment les plans de décarénage ( honda.pacific.coast.free.fr )
j'attaque demain à l'aube !
bonne soirée à tous
Jean-pascal, 16 msg, 51 ans. Caen (FR-14). Message modifié le 2009-09-29 23:09:17 par Cuistax. |
Claudius_antiquus
29-09-2009 à 20h50
Bon courage mon gars, range bien tes vis et tes boulons car il y en a de plein de sortes différentes, notamment du côté des rétros et des garnitures de bulle. Prévois un gros carton pour ranger les plastiques en attendant le remontage, car ça en fait un gros tas et on a vite fait d'un piétiner un ou deux dans la bagarre. Profite z'en pour nettoyer l'envers du décor.
astuce : tout commence toujours par les ouïes d'aération latérales pour l'avant, et les caches de cale-pieds pour l'arrière.
Attention au joint en caoutchouc qui est sous la tringle en acier qui tient la bulle sous le cache plastique, il se déchire facilement.
Après ça, tu connaîtras ta brêle par coeur.
Allez, une tite photo pour t'encourager ...
Publicité 29-09-2009 à 20h50
29-09-2009 à 21h52
une astuce que j'ai utilisée quand j'ai mis à poil ma Yam 250RD (ce qui n'a pas grand chose à voir vu que c'est zéro carénage, mais ça m'a été utile au remontage), plein de photos à toutes les étapes, et un calepin pour tout noter au fur et à mesure... Au remontage, que du bonheur!
Ah.. et comme tu auras pris plein de photos et plein de notes, profites en pour faire un bel article pour ceusses qui auraient une PC800. Si si, ça existe!!!
Pat, 3660 msg, 48 ans. Feytiat (FR-87). Deauv 700 bronze de 2006, 20M km euh non, 24 28, 31,34000 zavant85.over-blog.com/ |
