32 messages.      1 2 3 4   - Rouler sans Pompe à Essence sur la 650 [2167]
jac
12-07-2007 à 17h52
nouveau venu dans la pompe en panne !! Et je n'ai que 25000 km...
à vous !!
Ce qui m'étonne, c'est le gros gros trou que j'ai après une décélération  ? et vous ?
Sinon pour le robinet à depression, j'ai regardé les transalps qui sont montés avec ces derniers, donc sans pompe à essence. Ils utilisent la prise à depression sur le cylindre arrière gauche pour ouvrir la valve : Plus tu accélères plus la valve est attirée contre la paroie plus il y a d'essence. Logique.
Mais cette même prise à depression sur nos deauville sert visiblement pour la ciculation d'eau. Pourqoui ? sais pas ! Mais c'est branché dessus.
Conclusion : Pas de robinet à depression pour ce type de moteur.
Jac, 483 msg, 60 ans. Escalquens (FR-31). [mon blog] D?v 2000 28000 km. Bulle basse, selle r?hauss?e, Z6 http://
Ce qui m\'étonne, c\'est le gros gros trou que j\'ai après une décélération  Citer
Alerter [30579]
wrr
12-07-2007 à 17h56
t'es assis sur quoi pour la décélération?      ok je sort..
Wilfrid Dit Will, 4554 msg, 54 ans. Vienne (FR-38). [mon blog] 1200 VFR, 500 VTE
   ok je sort.. [/cite]', 'message_saisi');">  Citer Alerter [30581]
12-07-2007 à 17h56
jac
12-07-2007 à 17h58
les bouchons de réservoir sont intégrés maintenant !!! C'est fini l'époque sodo...e. !!! Elles sont modernes nos deauv !
!!! Elles sont modernes nos deauv ! [/cite]', 'message_saisi');">  Citer Alerter [30582]
12-07-2007 à 20h39
La prise ? d?pression AR sert ? g?rer la soupape d'admission d'air frais ? l'?chappement (voir revue technique). Rien de bien m?chant donc, je pense qu'on peut envisager une d?rivation pour brancher 2 durites sur la prise. Mais la question de remplacer le robinet actuel par un ? d?pression est possible. J'en ai parl? ? mon fournisseur de pi?ces d'occase, mais il aurait fallu que je d?monte le r?servoir pour lui amener afin de trouver dans son stock un qui correspond. Comme j'ai pas envie de sortir le r?servoir, c'est remis ? plus tard.
Thierry, Modérateur,1880 msg, 55 ans. Hennebont (FR-56). [mon blog] K1100 LT 1995 Edition Spéciale et 1200RT 2011
 Citer Alerter [30590]
jac
13-07-2007 à 09h27
Celui du transalp correspondrait. A confirmer. Si cela se confirme, 40 euros neuf. et se trouve facile en occasion.
 Citer Alerter [30607]
Membre1109
15-07-2007 à 23h09
tu en es o? papaours ?-pour le robinet ? d?pression-
Membre1109, 698 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [30658]
domingo
01-08-2007 à 17h50
Ma pompe à essence m'a lâché en rase campagne entre Nîmes et Alès à 32500 km, et je n'avais jamais roulé sur la réserve. Ne sachant pas précisément comment faire, j'ai préféré ne pas la chinter. Le chef d'atelier de Honda-Nîmes m'a dit qu'il en avait même vu lâcher avant 30000 ! Bonne route, et prudence !
Jean-dominique, 902 msg, 65 ans. Paris (FR-75). Honda cb 500 x, ex 1100 Pan, Bsa, Velocette, Triumph
 Citer Alerter [31225]
03-08-2007 à 00h10
Pour le moment j'ai mis le sujet de c?t?, par manque de temps et d'envie de bricoler (il faut d'abord que je d?monte le robinet pour en chercher un aux m?mes c?tes. Et comme je roule tous les jours avec, j'ai pas envie de m'y coller pour le moment. Je suis en cong?s fin de cette semaine, je verrai si je prends le temps de tout remettre par terre. Mais promis je vous tiendrai au courant. Et comme je suis s?rieux dans mes tests, j'ai m?me rebranch? la pompe pour refaire des comparaisons de conso. Pour le moment je suis ? 285km et pas encore en r?serve (contre 325km sans pompe avant de passer en RES). La conduite n'est pas r?ellement chang?e, elle tousse quand m?me ? la reprise si j'ouvre en grand.
 Citer Alerter [31321]
Membre1109
03-08-2007 à 11h54
elle tousse avec la pompe rebranch?e?
 Citer Alerter [31325]
03-08-2007 à 11h54
03-08-2007 à 22h52
Elle tousse si j'y vais fort, sinon ?a va. C'est parce que j'ai chang? l'?cartement des ?lectrodes des bougies, je suis pass? ? 9/10e. Elles ?taient jusque l? plus rapproch?es que la pr?conisation de la Revue Technique. Donc j'ai l'impression que ?a joue un peu sur la remise des gaz, l'?tincelle est modifi?e.
J'ai de plus resserr? tous les colliers, durites pour limiter les fuites ? l'admission. Je suis all? aujourd'hui jusqu'? 323km avant la r?serve. Bilan 5,05 l/100 depuis que j'ai remis la pompe. La suite au prochain num?ro.
 Citer Alerter [31334]
32 messages.      1 2 3 4   - Rouler sans Pompe à Essence sur la 650 - Lu 4563 fois. [2167]
