Yvan-77
17-06-2015 à 18h44
Bonjour a tous & toutes, voilà une p'tite question:
-quelqu'un a t'il monté des ampoules led sur une Deauville 700
Seconde question
-les quelles???
Bonne route a tous & toutes
Yvan, 12 msg, 52 ans. (FR-77). Yvan Seine & Marne Honda Deauville 700 gris métal 59000kms |
Jl-l
17-06-2015 à 22h41
Pour les H4, c'est non homologué.
Pour les autres ... à testé (moins dramatique).
CEPENDANT, attention à la qualité de la lampe ... j'ai testé 2 fois des H3 dans des additionnels (anti brouillard) et à chaque fois déçus.
malgré le choix de produit apparemment de qualité, une à tenu 20 minutes dans le 2nd jeu ... culot désoudé.
Dans le premier jeu, c'était les composants Leds qui se déssoudaient.
Remplacé sur la nouvelles pour des projo leds Cree additionnels, 10 W mais très puissants (et en plus, un boitier spécial pour les remontés de files ... mais chuttttt )
J Louis, 7 msg, 56 ans. La Madeleine (FR-59). |
publicité 17-06-2015 à 22h41
Yvan-77
17-06-2015 à 23h34
Merci pour tes infos J Louis, en fait moi je pensai a remplacé celle du code et plein phare par contre je savais pas qu'elles n'étaientt pas homologuées comme celle-ci par exemple: www.motoblouz.com ou encre pour la veilleuse ou feu de position :http://www.motoblouz.com/vente-ampoule-tecno-globe-veilleuse-a-led-68591.html?source=liste_produit enfin si quelqu'un a d'autre infos.
Yvan-77
17-06-2015 à 23h45
coui.... que je suis j'avais pas lue la fiche complet te pour code / phare c'est marqué dessus comme " le porsalue"
Jlouis26
07-09-2021 à 13h16
Pour les ampoules led h4 achetées 17€ port compris sur Ali express.testees sur mes autos et toutes mes motos
Le top .attention en les achetant veuillez notre qu'elle font 55,60 watts chacune. Sinon elles se montent en place des h4 actuelles sans modifications le ventilo tourne en permanence pour refroidir l'ampoule .jlouis
Jlouis, 46 msg, 65 ans. Bonlieu Sur Roubion (FR-26). vieux motard que jamais Message modifié le 2021-09-07 13:24:19 par Jlouis26. |
07-09-2021 à 16h15
Vous êtes vraiment certains d'avoir une H4 sur une Deauville 700 ?
La mienne comporte 2 ampoules (H7 code plus route 12V/55W chacune).
Charlie, 1065 msg, 69 ans. Ar Poulgwenn (FR-44). Deauville 700 ABS modèle 2007. |
Jlouis26
07-09-2021 à 17h08
J'ais une Honda 650 ntv revere donc ampoule H4
Jlouis, 46 msg, 65 ans. Bonlieu Sur Roubion (FR-26). vieux motard que jamais |
Jlouis26
07-09-2021 à 17h09
Mais j'aurais dû mieux lire car cela concerne la 700 Deauville
Thunder
16-09-2021 à 17h53
Coucou, je tente de monter des leds en remplacement des ampoules existantes. Deauville nTV 700
Petite question.
Les leds sont ventilés du coup, je me demande s'il ne faut pas ouvrir le cache ? Car par default il est completement fermé donc niveau ventilation je sais pas ce que cela va donner.
Surtout que le montage electrique prends une place importante et refermer le cache est plutot compliqué.
Comment avez vous procédés ?
Merci de vos réponses :)
Anonyme, 6 msg, (FR-95). |
publicité 16-09-2021 à 17h53
Jlouis26
16-09-2021 à 18h24
Il faut prendre des ampoules led quelque soit le type d'ampoule mais le moteur ou le ventilo devant la fixation de l'ampoule jamais derrière sinon problème pour fermer le capot.Des que l'on mets code ou phare le ventilo fonctionne.
J'ai installé ces ampoules H4 led sur mes 2 autos : 106 ,1.5l d et R21 tubo diesel et Une Honda 125 xlr et Honda 650 ntv revere toutes fonctionnent sans aucun problème.
Par contre sur une 500xt monte en 12volts l'ampoule a grillee vu que intensité augmente en accélérant.
Jlouis, 46 msg, 65 ans. Bonlieu Sur Roubion (FR-26). vieux motard que jamais Message modifié le 2021-09-16 18:28:12 par Jlouis26. |
