14 messages.      1 2 - probleme demarrage cb500f 2013 [12140]
Seb17000
27-06-2020 à 10h35
je viens de regarder le relais dont du parle Rq3zqtb, çà serait le solénoïde de démarreur.
Sébastien , 10 msg, 30 ans. La Rochelle (FR-17). Honda cb500f abs 2013
 Citer Alerter [293896]
27-06-2020 à 10h39
Non, rien à voir...
Le relais principal gère l'allumage...
Le relais du démarreur est ailleurs...
Mais tu dis que dans tous les cas, le démarreur fonctionne .
Seule la position de la latérale conditionne le démarrage du moteur, d'après toi.
Donc, faut regarder de ce côté...
Philippe, 974 msg, 67 ans. Ste Genevieve (FR-60). Deauv W de 99 de 42 000km
 Citer Alerter [293897]
27-06-2020 à 10h39
27-06-2020 à 10h57
Comme le dit Michel, il faut vérifier ce qui manque à ton moteur pour démarrer avec la latérale sortie...
Allumage coupé ou injection coupée ??
C'est forcément l'un ou l'autre, voire les 2.
Déjà si tu identifies ce qui manque, tu auras bien progressé.
 Citer Alerter [293898]
Message modifié le 2020-06-27 11:00:35 par Rq3zqtb.
27-06-2020 à 10h57
27-06-2020 à 15h58
D'un autre côté, c'est pas bien difficile de tester sans rien démonter...
Tu débranches le fil du capteur de PM et tu le mets à la masse, si le moteur démarre le capteur est hs.
Idem pour la béquille latérale.
Alerter [293903]
Message modifié le 2020-06-28 09:08:28 par Rq3zqtb.
14 messages.      1 2 - probleme demarrage cb500f 2013. [12140]
Le 01 à 21h03 Groute
bonjour,
