Seb17000
27-06-2020 Ã 10h32
bonjour
Rq3zqtb, quand j'ai amener ma moto chez Honda pour la vidange du liquide de freins, je leurs en ai parler, ils ont tester les capteurs et tous OK.
bougies changer et capteur de béquille avant de l'amener chez Honda.
Arsn16 oui problème aléatoire, quand elle refuse de démarrer, j’enlève la béquille et elle démarre sans problème. j'ai un peu plus 31000 kms.
j'ai vu en cherchant un peu sur internet que génération aurait eu des problème de solénoïde relai de démarreur
Sébastien , 10 msg, 31 ans. La Rochelle (FR-17). Honda cb500f abs 2013 |
Seb17000
27-06-2020 Ã 10h35
je viens de regarder le relais dont du parle Rq3zqtb, çà serait le solénoïde de démarreur.
publicité 27-06-2020 à 10h35
27-06-2020 Ã 10h39
Non, rien à voir...
Le relais principal gère l'allumage...
Le relais du démarreur est ailleurs...
Mais tu dis que dans tous les cas, le démarreur fonctionne .
Seule la position de la latérale conditionne le démarrage du moteur, d'après toi.
Donc, faut regarder de ce côté...
Philippe, 1047 msg, 68 ans. Ste Genevieve (FR-60). Deauv W de 99 de 42 000km |
27-06-2020 Ã 10h57
Comme le dit Michel, il faut vérifier ce qui manque à ton moteur pour démarrer avec la latérale sortie...
Allumage coupé ou injection coupée ??
C'est forcément l'un ou l'autre, voire les 2.
Déjà si tu identifies ce qui manque, tu auras bien progressé.
Philippe, 1047 msg, 68 ans. Ste Genevieve (FR-60). Deauv W de 99 de 42 000km Message modifié le 2020-06-27 11:00:35 par Rq3zqtb. |
publicité 27-06-2020 à 10h57
27-06-2020 Ã 15h58
D'un autre côté, c'est pas bien difficile de tester sans rien démonter...
Tu débranches le fil du capteur de PM et tu le mets à la masse, si le moteur démarre le capteur est hs.
Idem pour la béquille latérale.
Philippe, 1047 msg, 68 ans. Ste Genevieve (FR-60). Deauv W de 99 de 42 000km Message modifié le 2020-06-28 09:08:28 par Rq3zqtb. |
