14 messages.   1 2   - probleme demarrage cb500f 2013 [12140]
Seb17000
26-06-2020 à 19h54
bonjour
j'ai une cb 500 f de 2013, qui aléatoirement ne démarre pas
le démarreur se lance, j'entend la pompe mais ne démarre pas même en accélérant et en débrayant.
j’enlève la béquille elle démarre au quart de tour, le capteur de béquille a déjà était changer.
quelqu'un aurait une aider du problème ou a déjà eu se souci ?
merci
Sébastien , 10 msg, 31 ans. La Rochelle (FR-17). Honda cb500f abs 2013
 Citer Alerter [293865]
26-06-2020 à 20h15
Les capteurs de point mort, de débrayage et de béquille latérale interviennent dans le câblage du démarrage moteur... et du contact.
Il y a aussi une diode dans le circuit.
Si le moteur démarre à chaque fois avec la béquille latérale repliée, cela semble vouloir dire que le capteur de PM est bon.
Philippe, 1047 msg, 68 ans. Ste Genevieve (FR-60). Deauv W de 99 de 42 000km
 Citer Alerter [293871]
Message modifié le 2020-06-26 20:55:03 par Rq3zqtb.
26-06-2020 à 20h15
26-06-2020 à 20h48
Tu dis : "-le démarreur se lance", mais elle ne démarre que béquille repliée,c'est bien ça ?
Ce qui voudrait dire que tu n'as de l'allumage que dans ce cas là ? Bizarre bizarre!
Michel, 14004 msg, 64 ans. Frontignan (FR-34). [mon blog] CB 350-Deauville 650 - CTX 1300 - R 1200 GS Lc- HD Road-King
 Citer Alerter [293873]
26-06-2020 à 21h09
Commence déjà par tester chacun des 3 capteurs ... (béquille, PM et embrayage)
Mais perso, je dirais en premier ... capteur de béquille.
Avant , j'avais souvent du mal à démarrer... c'était le capteur de PM... pas hs, mais pas au top... depuis son changement, plus de problème.
Faudrait avoir le schéma électrique de ton modèle, ça aiderait, même si c'est souvent un std chez Honda...
 Citer Alerter [293874]
Messages déplacés le 2020-06-27 07:56:46 par Cuistax.
26-06-2020 à 21h53
Seb17000 a écrit :
j’enlève la béquille elle démarre au quart de tour,.......
Le capteur du point-mort ?
Guy, 536 msg, 69 ans. Berlare (BE-92). NT650V 2002 Rouge - NT700VA 2009 Rouge
 Citer Alerter [293878]
Seb17000
26-06-2020 à 22h53
bonsoir
j'y ai penser mais le voyant neutre est bien afficher et si j'essaie avec une vitesse enclencher, il se passe rien (pas de démarreur)
quand elle démarre je passe une vitesse avec la béquille, elle cale donc il a l'air de fonctionner.
 Citer Alerter [293880]
27-06-2020 à 09h13
Le fait que le témoin de PM s'allume n'est pas suffisant, moi aussi, il s'allumait... et pourtant.
Donc pour toi, tous les capteurs de sécurité fonctionnent ??
Si c'est le cas, faut chercher ailleurs...
T'as pas le schéma électrique ou la revue technique ??
Je vais regarder dans ma collection perso si je l'ai...
 Citer Alerter [293888]
Message modifié le 2020-06-27 09:14:55 par Rq3zqtb.
Arsn16
27-06-2020 à 09h31
Salut Seb, c'est aléatoire ton problème ? Tu a du démarreur dans le cas dé-béquillé ?
Tu as combien de bornes avec ta bécane ? Il y a combien de temps que les bougies n'ont pas été changées ?
Olivier, 878 msg, 53 ans. (FR-16). Clarisse BMW 1200 RT 09/2011 15000 km
 Citer Alerter [293891]
27-06-2020 à 09h36
Bon, j'ai le manuel d'atelier (2015) mais en Portugais ....
Il semble qu'il y ait un relais principal qui gère l'allumage.
donc a vérifier aussi.
Et je ne vois pas de capteur sur la commande d'embrayage ....
Si, mais il n'intervient que pour la commande du démarreur, pas pour le contact.
 Citer Alerter [293892]
Message modifié le 2020-06-27 09:39:59 par Rq3zqtb.
27-06-2020 à 09h36
Seb17000
27-06-2020 à 10h32
bonjour
Rq3zqtb, quand j'ai amener ma moto chez Honda pour la vidange du liquide de freins, je leurs en ai parler, ils ont tester les capteurs et tous OK.
bougies changer et capteur de béquille avant de l'amener chez Honda.
Arsn16 oui problème aléatoire, quand elle refuse de démarrer, j’enlève la béquille et elle démarre sans problème. j'ai un peu plus 31000 kms.
j'ai vu en cherchant un peu sur internet que génération aurait eu des problème de solénoïde relai de démarreur
 Citer Alerter [293895]
14 messages.   1 2   - probleme demarrage cb500f 2013. [12140]
problème la...
