15 messages.   1 2   - Silencieux Akrapovic [12133]
19-06-2020 à 07h43
Vendredi ,il y a une semaine , après le boulot,
je décide de déposer ,démonter complètement le silencieux Akra .
L'idée est de lui rajouter de la laine de roche ,pour réduire ce bourdonnement à vitesse constante .
Mais une fois ouvert , surprise , c'est très bien fait là-dedans ,
avec un isolant papier inox par-dessus la laine ,qui est en parfait état .
Pas de calamine , le pot est comme neuf .Je remonte l'ensemble comme il est ,avec 14 nouveaux rivets .
C'est un pot avec deux chicanes qui viennent du même corps .
Si j'en condamne une ,je diminue le bruit par deux .
J'ai fait le test avec un chiffon , au ralenti et à 3500trs .Aucune influence sur le régime moteur .
Mais j'imagine que ma solution est beaucoup trop simple .
Si vous avez des infos, des retours où des anecdotes sur la question ...
Ben surtout ,faut pas rester silencieux
NB Le bleu sur la photo ,c'est juste un effet de contre-jour
Eric, 944 msg, 58 ans. St Ave (FR-56). [mon blog] BMW R1200RT 2012 44000kms,NC700X 2012 68000k , Solex3800
 Citer Alerter [293650]
Message modifié le 2020-06-19 18:23:40 par Eric56.
19-06-2020 à 13h19
Pour monter l'Akra,le précédent proprio a dû enlever l'original.Lui as-tu demandé s'il l'avait ? Tu pourrais le remonter en lieu et place,il sera sûrement beaucoup plus silencieux...A mon avis,un akra sur une RT ne se justifie pas...
Jean-marie, 7822 msg, 67 ans. Caen (FR-14). [mon blog] hONDA nc750x DCT
 Citer Alerter [293660]
19-06-2020 à 13h19
19-06-2020 à 21h21
Bonsoir Jean-Marie ,
c'était une option qui était proposée sur le neuf, et le pot d'origine depuis 2010 est plus bruyant que l'Akra .
Quel type de pot avais-tu sur ta GS ? Tu n'avais pas essayer une protection ?
 Citer Alerter [293669]
Message modifié le 2020-06-19 21:21:54 par Eric56.
Domisyl
19-06-2020 à 21h58
Bm voulant modifier le son de leurs motos avait entrepris d'installer un clapet commandé par un petit servo moteur sur leur modele double arbre (DOHC ) En effet il (BMW) reprochait au modèle précédent d'avoir un bruit de flatwin...
ce clapet reste fermé au ralenti ( pratique pour l'homologation) puis il s'ouvre en roulant et augmente le bruit
Si tu trouve que ta moto fait trop de bruit il suffit de déconnecter le clapet du servomoteur et surtout de laisser le servomoteur branché pour ne pas avoir de code erreur au tableau de bord.
si cela peux t 'évité d'abimer ton silencieux
Sylvie Et Dominique, 399 msg, 59 ans. Casteljaloux (FR-47). Orange mécanique www.youtube.com/c/domisyl
 Citer Alerter [293671]
19-06-2020 à 22h31
Sur ma GS Lc (plus pour longtemps), le silencieux d'origine st aussi bruyant qu'un Akra des versions à air, et beaucoup plus qu'un silencieux de RT. Il y a le clapet dont Domi parle, et qui libère le pot passé les 2500 tr environ, selon l'ouverture des gaz.C'est à ce moment là, que ça commence à pousser "velu",et à vous faire sauter le guidon à la figure.
Michel, 13934 msg, 63 ans. Frontignan (FR-34). [mon blog] CB 350-Deauville 650 - CTX 1300 - R 1200 GS Lc- HD Road-King
 Citer Alerter [293676]
20-06-2020 à 07h41
Question aux spécialistes : lors de modifications d'un silencieux, faut-il envisager aussi de modifier le réglage des soupapes d'échappement ? Il me semble que "jadis" (à l'époque où la mécanique était plus abordable aux amateurs), il fallait intervenir sur ce réglage.
Alain, Modérateur,2226 msg, 69 ans. Villeurbanne (FR-69). [mon blog] Deauville 700 + BMW 1200RT LC. Correspondant francais du DmD www.deauville-meets-deauville.com/
 Citer Alerter [293687]
20-06-2020 à 07h42
Sur ma GS,j'avais le pot d'origine,bruyant à haut régime ,une fois le servo moteur ouvert...Pénible,effectivement à la longue et moche,comme bruit.Je préférais 1000 fois l'ancien bruit de deudeuche d'avant!
Oui,j'avais mis une protection achetée aux US par le Net,deux embouts qui se mettaient dans le silencieux.Beaucoup de GSistes trouvaient ça hideux.Heureusement ,les valises alu cachaient le tout.Mais question bruit,c'était nettement réducteur et je les ai gardées tout du long.Impossible à mettre sur le tien,trop moche et l'Akra ne doit pas être compatible.(les orifices de l'Akra sont orientés vers le bas).
 Citer Alerter [293688]
20-06-2020 à 10h44
Historiquement c'est le contraire : le moteur boxer BMW a "inspiré" le moteur de la 2CV
Philippe, Modérateur,12177 msg, 68 ans. Rixensart (BE-14). [mon blog] BMW R1150RT 2004, 120.000km users.skynet.be/cuistax
 Citer Alerter [293695]
20-06-2020 à 14h20
Je parlais simplement de la similitude des bruits d'une deudeuche et de celui de la BM à air.
 Citer Alerter [293698]
20-06-2020 à 14h20
20-06-2020 à 17h37
Similarité qui s'explique
 Citer Alerter [293700]
15 messages.   1 2   - Silencieux Akrapovic. [12133]
Le 01 à 21h03 Groute
bonjour,
