13 messages.   1 2   - Montage vidéo : incrustations [12114]
berni69
03-06-2020 à 00h03
Ce qui m'intéresse c'est aussi avec quel(s) logiciel(s) vous faites vos montages ? L'incrustation du parcours et des km me plaît bien ...
Bernard, 1905 msg, 64 ans. Revel (FR-31). B&P - Pc800 x2 - Solex - AV88 - 2CV - Président HPCCDF www.chaix.org
 Citer Alerter [293053]
Message modifié le 2020-06-03 10:05:32 par Cuistax.
03-06-2020 à 08h59
Bernie. Avec W Movie maker au départ, et maintenant avec Open Shot, un gratuiciel que je trouve simple d'emploi et assez performant pour mon usage.
Pour une incrustation de texte c'est prévu direct dedans (onglet "titres") ; pour un schéma, parcours ou logo en incrustation il faut faire une diapo transparente que l'on vient coller sur une time line parallèle à la principale. Comme pour la musique en fait ...
Il y a plein de tutos sur Ytube, certains sont très bien faits.
Marc, 2804 msg, 70 ans. Quillan (FR-11). Transalp, Deauville 650, CBF 600s Travel, enfin CBF 1000 Fa
 Citer Alerter [293059]
03-06-2020 à 08h59
berni69
03-06-2020 à 09h17
Merci Marc pour l'info. Ca veut dire que pour afficher la progression sur un parcours tu fais plusieurs photos juxtaposées et mises en incrustation ?
Et Domisyl utilise le même ?
 Citer Alerter [293060]
03-06-2020 à 09h36
Edit : Bernie, répondu à ton MP.
En fait ce que j'appelle "diapo transparente" n'est pas une photo, mais une image créée avec un log : perso j'emploie Photofiltre simple et gratuit.
Je ne sais quel log utilise Domi.
Pour une toute première prise en main d'Open Shot je te conseille ce tuto : les explications sont claires et simples, sans affectation de ton djeun ni musique de fond exaspérante !
 Citer Alerter [293061]
03-06-2020 à 09h54
Il y a longtemps que je n'ai plus filmé et donc monté mais je pense m'y remettre cet été.
J'utilisais aussi windows movie maker avec des musiques libres de droits.
Open Shot a l'air intéressant. A creuser
Philippe, Modérateur,12167 msg, 68 ans. Rixensart (BE-14). [mon blog] BMW R1150RT 2004, 120.000km users.skynet.be/cuistax
 Citer Alerter [293064]
Messages déplacés le 2020-06-03 10:04:28 par Cuistax.
03-06-2020 à 17h35
Si tu essaies OpenShot je te recommande de faire la manip simple que J.Puisais indique au début de sa vidéo : augmenter la mémoire dévolue au cache, la passer de 250 Mo à 1 Go ; expérience faite ça change tout et le log ne plante plus !
Il y a un concurrent à OpenShot, tout aussi gratuit et semble t il un peu plus performant : ShotCut.
Après essai il m'a paru moins intuitif d'emploi qu'OpenShot qui suffit à mes modestes ambitions mais ça vaut la peine de l'essayer aussi.
OpenShot et Shotcut sont vraiment gratuits : ils n'imposent pas un filigrane sur le résultat comme Filmora par exemple, où il faut payer pour ne plus l'avoir.
Enfin on trouve sur le net une version (complète avec tous les modules) crackée de Filmora 9 mais là ce n'est plus pour moi !
 Citer Alerter [293072]
Message modifié le 2020-06-03 17:52:37 par Marc11.
berni69
03-06-2020 à 18h38
Chargé, premiers regards... Vu 60% du tuto... Merci... Mais où et comment Domisyl fait il ces images incrustées de parcours ?
P.s. : tiens, le modo est intervenu... C'est bon il surveille
 Citer Alerter [293078]
Message modifié le 2020-06-03 18:39:24 par berni69.
Domisyl
03-06-2020 à 22h02
Salut Berni
Pour mes montages j'utilise Final Cut Pro logiciel Apple au capacités infinies utilisé par la plupart des monteurs télé et sur beaucoup de films cinema, chère à l'achat mais payé une fois pour toute et avec les mises à jour gratuites ( pas de cotisation annuelle ou mensuelle contrairement à ses concurrents)
Pour les cartes avec la route qui se dessinent et le compteur qui défile:
il suffit de prendre une carte sur laquelle on a tracé la route (le trait rouge)puis de superposer la même carte mais vierge et enfin de faire disparaitre progressivement la carte du dessus à l'aide d'images clé ( les monteurs parlent de key frame) pour le compteur la fonction existe sur tous les logiciels "pro" tu met la valeur basse sur la première image la valeur haute sur la dernière image et ça défile tout seul juste deux trois key frame pour qu'il se déplace en suivant la route et même technique d'image clé pour faire disparaitre les mots "domisyl vidéo" derrière l'écusson à la fin de l'intro.
cela semble compliqué mais c'est bien plus facile à faire qu'à expliquer
je remet la vidéo histoire de savoir "de quoi qu'on cause"
Sylvie Et Dominique, 399 msg, 59 ans. Casteljaloux (FR-47). Orange mécanique www.youtube.com/c/domisyl
 Citer Alerter [293085]
berni69
03-06-2020 à 22h49
Merci pour ces explications claires, mais bon j'ai de la marge de progression ! J'ai un mac, mais pas Final Cut Pro... J'ai vu aussi un tuto sur After Effets d'Adobe.
Je vais aller m'instruire
 Citer Alerter [293086]
03-06-2020 à 22h49
Domisyl
03-06-2020 à 23h24
Sur ton Mac tu as iMovies qui est une version simplifiée de final Cut pro avec la même ergonomie et quand tu es au point avec iMovies tu as la possibilité de prendre gratuitement la version d'essai de final Cut pro complète mais limitée a un mois
 Citer Alerter [293087]
13 messages.   1 2   - Montage vidéo : incrustations. [12114]
Le 01 à 21h03 Groute
bonjour,
