11 messages.   1 2 - Pompe a eau 650 et 700 ? [12100]
Thunder
25-05-2020 à 14h01
J'ai eu un soucis avec ma pompe sur ma deauville 700 abs de 2008.
Je dois la changer. La reference indiqué sur la pompe est MEG
J'ai trouve d'ocaz une pompe a eau d'un 650 avec en référence MBL.
Je ne sais pas si elles sont compatibles ou non.
Le vendeur ne se rappel pas du modéle sur lesquel il était monté exactement. (vendeur casse moto)
Si vous avez la réponse :) Je suis preneur ou un bon plan pour changer la pompe :)
Merci à vous ;)
Anonyme, 5 msg, (FR-95).
 Citer Alerter [292737]
25-05-2020 à 14h36
Bonjour Thunder
Sur ce forum comme sur beaucoup d'autres, il est de bon ton de se présenter.
Philippe, Modérateur,12423 msg, 69 ans. Rixensart (BE-14). [mon blog] BMW R1200RT 2008 users.skynet.be/cuistax
 Citer Alerter [292739]
25-05-2020 à 14h36
Thunder
25-05-2020 à 14h53
Depuis le temps que je suis inscrits, je pensais avoir fais ma présentation, il y a longtemps :) mais je dois confondre de forum alors ;)
 Citer Alerter [292743]
25-05-2020 à 15h33
ça m’étonnerais
Jean-marie & Corinne, 4904 msg, 54 ans. Saint-amand-les-eaux (FR-59). Deauville 650, BM 1150 RT, Pan-European ST 1300A
 Citer Alerter [292749]
25-05-2020 à 16h35
Sur le 700, il y a les 2 tuyaux alimentant l'échangeur eau huile, situé sous le filtre à huile...
Sur le net, tu peux trouver le kit de joints pour refaire ta pompe entièrement.
Alors que Honda San ne le vend pas ...
Philippe, 1047 msg, 68 ans. Ste Genevieve (FR-60). Deauv W de 99 de 42 000km
 Citer Alerter [292762]
Thunder
25-05-2020 à 21h29
C'est pas le joint le soucis :(.
Le hic, c'est que j'ai péter la vis de purge en la remontant dans le carter intérieur. J'ai essayé un extracteur de vis qui a aussi péter dans la vis.
Quand on est naze et poissard....
Du coup qui a tout tenter. On a percé de l’autre coté du carter pour essayer de la sortir en inversant. Ca a marché mais maintenant le carter est legerement fêlé.
Donc en attendant de trouver une pompe, je vais essayer de ressouder a froid l'alu....
Tous ca a cause d'une vis de purge..... Arf
J'ai regardé un peu les pompes entre 650 et 700. J'avais l'impression que le carter coté moteur etait identique. mais bon c'est juste visuel sans cote. Je ne peux pas etre certain
 Citer Alerter [292789]
26-05-2020 à 11h42
Les photos postées par JM semblent montrées que même le carter coté moteur est diffèrent, au niveau de l'arbre d'entrainement.
 Citer Alerter [292802]
26-05-2020 à 12h21
Ça commence à faire cher la purge ...
Charlie, 691 msg, 66 ans. Le Pouliguen (FR-44). Deauville 700 ABS modèle 2007.
 Citer Alerter [292804]
26-05-2020 à 13h02
Thunder a écrit :
Le hic, c'est que j'ai péter la vis de purge en la remontant dans le carter intérieur........
Normalement si on les serre à 13 Nm, ça ne devrait pas pêter......
Guy, 536 msg, 69 ans. Berlare (BE-92). NT650V 2002 Rouge - NT700VA 2009 Rouge
 Citer Alerter [292806]
26-05-2020 à 13h02
26-05-2020 à 13h10
En occase sur Eb pompe+eau+deauville
 Citer Alerter [292807]
11 messages.   1 2 - Pompe a eau 650 et 700 ?. [12100]
problème la...
