40 messages.   1 2 3 4   - Cherche possesseur de deauville 700 sur le 54 [12073]
12-04-2020 à 19h39
On ne sait pas " rajouter" des codes sur le CDI.......
A chaque fois il faut une reprogrammation de TOUTES les clefs.
Pour cela il faut:
- d'abord passer en mode de programmation - ce qui nécessite un câble spécial - ou à défaut un câble fabrication maîson.
- Pour pouvoir passer en mode de programmation il faut au moins UNE clef valide pour pouvoir l'activer.
- une fois en mode activé, les codes dans le CDI et la clef seront effacés, un nouveau code est généré dans le CDI et transféré dans la clef.
- Au bout de l'étappe de la première clef, on peut en programmer une deuxième.....une troisième et quatrième.
Tout ceci en restant en mode de programmation.
Après chaque clef on a la possibilité de terminer le mode programmation.
Une fois sorti du mode programmation, et on voudrait en programmer une de plus, TOUTES devront être reprogrammés.
Guy, 517 msg, 68 ans. Berlare (BE-92). NT650V 2002 Rouge - NT700VA 2009 Rouge
 Citer Alerter [291429]
12-04-2020 à 20h45
Je voudrais encore rajouter:
Si on a plus d' une clef à sa disposition, la programmation d' une seule clef resulte en la fonctionalité de celle-ci et le reste est inutilisable.
Bien entendu pour la fonction du HISS. La fonction mécanique des serrures ne changera pas.
 Citer Alerter [291434]
12-04-2020 à 20h45
Devil
12-04-2020 à 22h12
Tu aurais la procédure et le cablage par hasard ? tu sembles bien connaitre la chose :)
J'ai un cable ODB special honda sur usb ça peut le faire ?
Car du coup je pourrai reprogrammer un cdi d'occasion avec mes clés que j'ai déjà et voilà...
Alain, 1020 msg, 35 ans. Nancy (FR-54). Dov 700 - 110000kms www.motoroadtripper.wordpress.com/
 Citer Alerter [291439]
Message modifié le 2020-04-12 22:13:48 par Devil.
13-04-2020 à 09h56
Non.......
C'est un câble qui se raccorde d'une part sur la (une) batterie et d'autre part sur la fiche du detecteur de pulsations de rotation (CKP)
Le câble est muni d'une résistance car le système opère en moins de 12V.
J'avais quelque part une notice pour un câble "fabrication maison", mais pour le moment je ne la retrouve pas. Donc, ne me demande pas non plus la valeur de la résistance.
Le câble Honda est celui-ci: 07XMZ-MBW0101
www.kfm-motorraeder.de
Si je ne me trompe pas, cela peut seulement se faire à condition d'avoir UNE clef originale accouplée au CDI en question.
D' un autre côté cela ne sert strictement à rien, car après une programmation de clefs avec le CDI en question, tes clefs deviennent inutilisables pour l'autre CDI.
Je t'envoie un MP
 Citer Alerter [291447]
13-04-2020 à 14h42
Il y a peut-être moyen de leurrer le CDI...
Si tu arrives à retirer la puce dans ta clé, ça devrait fonctionner.
Philippe, 934 msg, 67 ans. Ste Genevieve (FR-60). Deauv W de 99 de 42 000km
 Citer Alerter [291468]
Devil
13-04-2020 à 15h58
Vous avez fait peur à Cyclotron du coup je vais devoir me débrouiller autrement.
@rq3zqtb : hum mais du coup l'antidémarrage ne détectera plus de puce du tout
@simba : merci pour le lien du cable. Pour la reprog je parlais de coupler mes clés au nouveau cdi, pas l'inverse du coup. Après mes clés qui ne marchent pas avec l'autre cdi, vu qu'il sera cramé à priori, j'ai peu de regrets
 Citer Alerter [291472]
13-04-2020 à 16h06
Sauf si tu approches de l'antenne la clé associée au cdi temporaire ... avec ta clé dépucée dans la serrure .
 Citer Alerter [291473]
Message modifié le 2020-04-13 16:12:07 par Rq3zqtb.
Devil
13-04-2020 à 18h26
Ah oui en effet ! je tenterai le coup ^^
 Citer Alerter [291484]
14-04-2020 à 19h52
Salut Alain, je n'ai pas tout suivi, mais quel est ton problème d'injection.
Pour la puce, elle est derrière l’autocollant Honda super-simple (trop) à remplacer.
Jean-marie & Corinne, 4650 msg, 53 ans. Saint-amand-les-eaux (FR-59). Deauville 650, BM 1150 RT, Pan-European ST 1300A
 Citer Alerter [291547]
14-04-2020 à 19h52
14-04-2020 à 20h15
il me semble que les clés de la Pan-European sont identiques
Ce sont des clés vierges et sans puces commandées en Chine, que j'ai faite retaillé et remit la puce.
 Citer Alerter [291549]
Message modifié le 2020-04-14 20:21:07 par Jmlamoto.
40 messages.   1 2 3 4   - Cherche possesseur de deauville 700 sur le 54. [12073]
