24 messages.   1 2 3   - Couleur catadioptre arriere et peinture plastique [12057]
Pascal55
11-04-2020 à 16h21
Pour l allume cigare , tu l achètes sur internet avec fusible incorporé. Tu démontes la boite à gant gauche 4 vis apparentes et un velcro... au niveau réservoir (je m en suis aperçu car après avoir retiré les 4 vis , ça résistait encore à cause du velcro , voir à le séparer avec un petit tournevis ou autre ). Dans la boite à gant il y a un trou de vidange , je l ai légèrement agrandi pour passer le fil . J ai coupé le fil environ 20 cm sous l allume C. pour le faire passer car avec d un côté l allume cigare et de l autre le fusible tu n as pas le choix et j ai ensuite raccordé les fils avec des cosses isolées. Ensuite direction la batterie en suivant le câblage d origine et raccordement des 2 fils . Je n ai pas acheté un allume cigare que tu bloques avec des vis ou que tu incruste après avoir percé la boite a gant car pas pratique d accès après pose .Le mien est libre d'une longueur de 8 cm dans la boite a gant ce qui me permet sans difficulté d y brancher mon chargeur ou une prise USB.
Attention lors du démontage de la boite à gant elle est pourvue de pattes fragiles .Pour l isolation j ai de plus mis une gaine thermo autour du fil .
Sur Amazone : 9.58 Euros .
Carviya Prise d'alimentation femelle étanche avec allume-cigares et 17 fusibles de connexion AWG de 180 cm de diamètre pour Voiture, Moto et Bateau de 12 V
Pascal, 77 msg, 65 ans. (FR-76). Honda deauville 700 Travel édition.BMW K1.
 Citer Alerter [291354]
Message modifié le 2020-04-11 16:41:36 par Pascal55.
Pascal55
15-04-2020 à 21h26
Je finis mes installations par une camera d ou la nécessité d un branchement allume cigare USB.
La camera ce place sous le phare au niveau de la coque noir .Juste un trou de 6 mm à percé , facile à boucher si plus utilisé .J ai acheté la camera sur groupon .
la pièce a l extrémité droite en haut est fournie avec un collant et un filetage central "de 6 X 1.25 " ...
Il ne reste plus qu a percer 6 mm le plastique avant de la deauville juste avant la petite grille , coller la piece en question et la visser de l intérieur de façon à ne pas perdre l ensemble , ensuite clipser la camera , la brancher et c est terminé . A+
 Citer Alerter [291595]
15-04-2020 à 21h26
Nico-Du-41
22-04-2020 à 14h33
Salut Pascal
Peux tu nous faire quelques photos de ta belle qu'on puisse voir ton travail ?
Nicolas & Martine, 1608 msg, 52 ans. Fortan (FR-41). [mon blog] Ex Deauville 650 de 98 ; Bmw K1200LT de 99 avec 140100km
 Citer Alerter [291829]
Pascal55
23-04-2020 à 22h07
Je n arrive pas à envoyer les images , désolé.
 Citer Alerter [291876]
Message modifié le 2020-04-23 22:08:21 par Pascal55.
24-04-2020 à 07h37
Insérer des images dans un message du forum
Philippe, Modérateur,11918 msg, 68 ans. Rixensart (BE-14). [mon blog] BMW R1150RT 2004, 120.000km users.skynet.be/cuistax
 Citer Alerter [291881]
Pascal55
24-04-2020 à 22h01
Pas gagné pour les photos , mais enfin c est mieux que rien
Le catadioptre est vissé donc trou de 6 mm.
 Citer Alerter [291934]
Message modifié le 2020-05-24 10:49:37 par Pascal55.
Pascal55
24-04-2020 à 22h04
Catadioptre autocollant . Ils vendent aussi un systeme identique vissable dans le cas ou l autocollant ne tiendrait pas dans le temps , mais bien sur cela oblige à faire un trou de 6mm ...
 Citer Alerter [291935]
Message modifié le 2020-04-25 14:34:21 par Pascal55.
Pascal55
25-04-2020 à 00h00
Allume cigare avec connecteur Usb .
 Citer Alerter [291938]
Message modifié le 2020-04-25 14:30:12 par Pascal55.
Pascal55
25-04-2020 à 14h19
Support de camera avec systeme de clips , ce qui permet de retirer la camera sans difficulté à chaque arrêt.
 Citer Alerter [291942]
Message modifié le 2020-04-25 14:28:35 par Pascal55.
25-04-2020 à 14h19
Pascal55
25-04-2020 à 14h23
Il faut prevoir de percer le boitier support camera pour faire passer la prise électrique .
 Citer Alerter [291943]
Message modifié le 2020-04-25 14:37:08 par Pascal55.
24 messages.   1 2 3   - Couleur catadioptre arriere et peinture plastique. [12057]
