10 messages.    - prise usb [12026]
serge
12-03-2020 à 12h49
A choisir, où avez-vous fait monter une prise usb sur votre Deauville ?
Dans le vide-poche fermant à clé semble être la préférence mais on me dit que cela peut poser des problèmes et en particulier de pouvoir rouler en ayant le smartphone connecté pour cause de passage du fil et donc qu'il vaut mieux installer cette prise sur la fourche de direction.
88 msg, 61 ans. (-22).
 Citer Alerter [290547]
12-03-2020 à 13h44
Dans le vide-poche fermant à clé, j'ai mis une prise allume cigare pour allumer mes cigarettes, mon GPS .
Charlie, 387 msg, 65 ans. Le Pouliguen (FR-44). Deauville 700 ABS modèle 2007.
 Citer Alerter [290548]
12-03-2020 à 13h44
serge
12-03-2020 à 15h29
Donc tu as un cordon qui sort du vide-poche à ton GPS ?
 Citer Alerter [290549]
cyclotron
12-03-2020 à 16h56
Moi, j'ai fixé la prise allume cigare dans le vide poche de droite, celui qui ne ferme pas à clé. Qui irait dérober une telle prise ?
Une fois que j'ai bloqué la direction, je peux encore retirer la prise du câble GPS, je trouve cela plus pratique à droite que dans le vide poche de gauche qui nécessite de manipuler la clé.
Dominique, 1275 msg, 66 ans. Pulnoy (FR-54). Deauville 700 2014 acquise à 8000 kms en mars 2018
 Citer Alerter [290550]
12-03-2020 à 20h18
Je ne l'ai pas mis sur le guidon pour éviter toutes les raisons qui pourraient le tirailler dans toutes les directions.
Donc le fil est légèrement pincé par le couvercle côté extérieur à mi distance entre la charnière et la serrure.
Ensuite le fil contourne la tige du rétroviseur et se glisse entre le pare-brise et le carénage pour rejoindre le GPS.
Aucun problème pour le cordon du GPS (celui qui datait de 2008), le fil est toujours intact.
Sur cette même prise, est aussi branché l'inforad, (LED verte qui passe au rouge quand on aborde les "Zones de Danger").
Il y a aussi dans la boite à gants gauche un alcootest périmé depuis... ... Belle lurette !
Dans la boite à gants de droite, j'ai une cale en PVC qui sert sur les terrains boueux.
 Citer Alerter [290553]
serge
13-03-2020 à 13h35
OK. Je pense m'orienter vers le même genre d'installation sauf que je mettrais une prise usb à la place d'une prise allume-cigare. je privilégie l'utilisation du smartphone plutôt que le gps.
 Citer Alerter [290562]
13-03-2020 à 13h55
Je recharge mes kits intercom pendant les pauses, comme c'est fermé à clé je suis plus tranquille (même si ce n'est pas un coffre-fort)
Salut serge, avec une prise USB seul tu ne pourras pas alimenter un autre appareil qui fonctionne en 12V par exemple un compresseur.
Par contre avec une prise allume-cigare et un adaptateur USB de ce type tu es plus polyvalent.
Jean-marie & Corinne, 4570 msg, 53 ans. Saint-amand-les-eaux (FR-59). Deauville 650, BM 1150 RT, Pan-European ST 1300A
 Citer Alerter [290563]
Message modifié le 2020-03-13 14:09:32 par Jmlamoto.
13-03-2020 à 14h07
Jmlamoto a écrit :
...prise allume-cigare et un adaptateur USB...
D'ailleurs c'est maintenant l'habitude pour l'alimentation des GPS: le cordon USB mini USB + adaptateur est bien en deux parties.
 Citer Alerter [290564]
serge
13-03-2020 à 15h41
Merci à vous pour vos conseils.
Effectivement, je vais mettre une prise allume-cigare avec adaptateur.
 Citer Alerter [290570]
13-03-2020 à 15h41
13-03-2020 à 16h15
Branchez votre prise allume-cigares sur un + après contact, au risque de décharger la batterie en cas d'oubli.
Philippe, Modérateur,11701 msg, 68 ans. Rixensart (BE-14). [mon blog] BMW R1150RT 2004, 120.000km users.skynet.be/cuistax
Alerter [290572]
10 messages.    - prise usb. [12026]
