Sergio06
08-02-2020 à 08h57
bonjour:.... j'ai installé une pompe facet il y a quelques années ..en direct sur batterie elle fonctionne mais quand je la branche sur les cosses et que j'actionne le demareur elle ne crache pas l'essence peut etre le relais comment le tester ...pour enlever le relais c'est difficile..merci pour vos réponses
Serge, 11 msg, 71 ans. Mougins (FR-06). |
11-02-2020 à 09h04
Salut Serge, j'ai remarqué ça avec une batterie faible, la pompe ne donne pas systématiquement, tu peux essayer avec une lampe brancher à la place de la pompe et alimenter la pompe en direct.
Attention avec l'essence et les étincelles
J-marie & Corinne, 6114 msg, 56 ans. Près De St-amand-les-eaux (FR-59). 1150RT 2004 170m/km, 1200RT 2011 60m/km, Pan13ABS 2002 185m/ Message modifié le 2020-02-11 09:05:06 par Jmlamoto. |
publicité 11-02-2020 à 09h04
11-02-2020 à 15h11
A noter que sur le 650, le relais de pompe à essence n'est activé que le moteur tournant... et pas à la mise du contact.
Sergio06
07-09-2020 à 09h44
Bonjour je voudrais savoir si la société BIO-CLIC existe toujours car depuis le début d’année je téléphone, j’envoie des mails et aucune réponse ne m’est donnée et samedi je reçois une pub de leur part (peut être arnaque) et au teléphone toujours personne… merci pour votre réponse
Cordialement
Sergio
07-09-2020 à 13h13
Salut Sergio tu peu la trouver ici
Pompe Facet 40105
Si c'est de cette sociétés que tu parle c'est une arnaque
Lire ici
Sergio06
07-09-2020 à 13h44
merci Jmlamoto
il y a 10 ans je l'avais acheté a bio-clic
Sergio06
17-09-2020 à 15h49
bonjour ma titine ne voulait pas demarrer apres un long moment dans le garage j'ai démonté les carbus,les gicleurs et c'est reparti j'suis content merci pour le tuto de membre 35
par contre j'ai une fuite au niveau du levier de frein avant quand je l'actionne quelqu'un pourrait m'aider
merci pour votre aide
17-09-2020 à 19h24
Les freins, ça rigole pas, en plus le liquide de frein c'est corrosif.
Pour ma part, c'est professionnel direct:
- pour remplacer les joints qui fuient,
- changer le liquide, (Normalement tous les deux ans, c'est un liquide hygroscopique qui se gorge d'humidité),
- purge du circuit, pas de bulles d'air,
etc...
Dans le meilleur des cas, le liquide peut aussi couler le long de la durite, jusque sur les disques pour bien les lubrifier !
Le freinage, c'est la sécurité de base, la vie derrière n'a pas de prix.
Charlie, 1065 msg, 69 ans. Ar Poulgwenn (FR-44). Deauville 700 ABS modèle 2007. |
Sergio06
17-09-2020 à 21h01
merci Rainman je vais de ce pas commander le kit de réparation maitre cylindre
publicité 17-09-2020 à 21h01
17-09-2020 à 21h50
Moi acheter un kit de réparation me serait inutile,car de toute façon, je n'ai pas le savoir faire.
Je considère qu'il y a des gens plus compétents et plus qualifiés que moi.
11 messages. 1 2 - relais pompe essence 650 deauv - Lu 157 fois. [12008] Messages récents
