5 messages.    - SP98 ou SP95 moto qui cale ??? [12011]
serge
09-02-2020 à 14h49
Lors de l'achat de ma 1100 Dragstar, le vendeur m'a dit de mettre du SP98. Depuis j'ai dû faire 4 ou 5 pleins. Or depuis quelques temps, elle à tendance à "péter" et caler lors d'une remise de gaz (ex: au démarrage à un feu rouge) j'ai lu que le SP98 n'était pas conseillé et je suppose que le précédent propriétaire ne devait mettre que du SP95. Pensez-vous que le fait qu'elle "déconne" puisse venir du changement de carburant et si oui, un retour au SP95 peut-il mettre fin à ces calages ?
Serge, 25 msg, 61 ans. St Brieuc (FR-22).
 Citer Alerter [289915]
09-02-2020 à 22h56
Je ne vois pas l'incidence que peut avoir l'indice d'octane. A mon avis, ton problème vient d'ailleurs. Peut-être une prise d'air aux brides de carbus??
Michel, 13751 msg, 63 ans. Frontignan (FR-34). [mon blog] GS 1200 Lc, après 10 ans de Dauville et 2 1/2 en 1300 ctx
 Citer Alerter [289928]
09-02-2020 à 22h56
serge
10-02-2020 à 09h14
Merci pour ta réponse.
Elle va allée faire un passage chez le docteur Dafy moto.
 Citer Alerter [289939]
10-02-2020 à 10h37
Tu as peut-être un problème avec la pompe à essence ou le filtre, pour la pompe tu peux la shunter comme pour la Deauville et rouler avec le réservoir plein.
J-marie & Corinne, 4494 msg, 53 ans. St Amand Les Eaux (FR-59). Dov650 90000km, BM1150RT 140000km, PanEuro ST1300 150000km
 Citer Alerter [289942]
10-02-2020 à 10h37
serge
12-02-2020 à 10h27
Merci pour vos réponses. je passe chez Dafy samedi pour avoir une idée des frais que cela peut engager
Alerter [290003]
5 messages.    - SP98 ou SP95 moto qui cale ??? - Lu 121 fois. [12011]
