15-01-2020 à 21h26
J'en ai trouvé en photo sur Amazon, (une paire en occasion).
www.amazon.fr
Compatible : * Moto HONDA .650 DEAUVILLE NTV (RC47) * Moto HONDA .700 DEAUVILLE NTV 2006
Le gros embout en caoutchouc reçoit la masselotte, le cordon se resserre autour du guidon, la grosse tige se fixe avec deux petits boulons sur la seconde tige provenant de la droite, puis on recouvre avec le ruban de velcro.
Le manchon est maintenu autour de la masselotte par sa partie externe.
Il me vient à l'instant une idée: ce serait de dévisser la masselotte, glisser une plaquette métallique à l'intérieur le long du manchon pour le rigidifier, puis revisser la masselotte en pinçant cette plaquette dans l’alignement du levier d'embrayage, ensuite faire pareil aussi du côté droit pour l'empêcher d'appuyer sur le levier de frein.
Charlie, 1065 msg, 69 ans. Ar Poulgwenn (FR-44). Deauville 700 ABS modèle 2007. |
16-01-2020 à 10h06
Je te le déconseille car la masselotte tourne facilement.
J'avais aussi pensé à une fixation sur la masselotte (d'où ma question) mais plus sur le bout à l’extérieur et un plat alu qui arriverait jusqu'au rétro.
Ensuite un ou deux points de couture sur l’extérieur du manchon pour le maintenir.
Trois idées.
1 plus facile, ça marche pour les deux côtés, mais tu risques de perdre l'étanchéité sur l'avant des manchons à moins de mettre des vis ou longs rivets avec joints.
2 et 3 plus compliqués, pas sûrs que tu puisses l'adapter pour le côté droit.
publicité 16-01-2020 à 10h06
28-01-2020 à 22h34
Je suis donc arrivé à destination: (Le Pouliguen 44510) jeudi dernier au matin pour emménager.
Le soir, on sort à peine la tête des cartons à déballer... On tombe comme des masses sur le lit !
Et il faudrait que tout soit prêt pour l'arrivé du petit fils pendant les vacances de Février.
Edit: malgré la modification dans mon profil de la ville et du code postal, le site continue inlassablement d'afficher Romainville 93230 au lieu de Le Pouliguen 44510 !
Merci à un admin de me venir en aide .
Charlie, 1065 msg, 69 ans. Ar Poulgwenn (FR-44). Deauville 700 ABS modèle 2007. Message modifié le 2020-01-28 22:50:30 par Rainman. |
29-01-2020 à 09h40
Bienvenu en LA
Reste zen: Ton petit fils pourra t'aider à finir de déballer les cartons
publicité 29-01-2020 à 09h40
29-01-2020 à 22h24
Ça y est, le site affiche correctement mon adresse .
Quant au petit fils, à 4 ans, il n'aide pas à grand chose !
