3 messages.    - Joints de fourche. [11977]
15-12-2019 à 19h09
Quelqu'un a-t-il déjà eu le même coup ?
Fuite sur une patte aux environs de 40.000km.
Pas anormal, mais ce qui me paraissait un peu bizarre c'est que l'huile de la patte qui fuitait était plus grise que l'autre, qui elle semblait seulement commencer à changer de couleur.
Bon..... nettoyé toutes les pièces....nouveaux joints....remontage.
20.000 km plus tard, maintenant 60.000 je m'aperçois d'avoir de nouveau un tube qui fuite, le même qu'auparavant.
A 40.000 j' ai seulement changé les joints, pas les bagues de guidage (7) et (8) - voir éclaté
www.bike-parts.fr
La coloration de l'huile (tournant au gris) provient forcément d'une usure entre bague de guidage et le cylindre.
La question que je me pose donc: est-ce que l'usure viendrait de la bague inféreure, ou viendrait-elle du cylindre ?????? ou des deux.
Dans le manuel d'atelier on précise de changer:
- joints (17)
- bague de guidage inférieure (8)
- segment de piston (12)
A 40.000 j'avais seulement changé les joints, et non pas le reste, vu que l'état me semblait normal.
Bon.... maintenant je n' ai encore rien démonté, d' abord commander des nouveaux joints, nouvelles bagues de guidage et le reste avant de procéder.
Je ne peux donc pas encore dire si l' huile a viré au gris ou pas et s'ils ont de nouveau une couleur différente. Je verrai cela au démontage.
Guy, 494 msg, 68 ans. Berlare (BE-92). NT650V 2002 Rouge - NT700VA 2009 Rouge
 Citer Alerter [288910]
Choume1976
15-12-2019 à 20h06
Pourquoi ne pas avoir changé la bague et le segment de piston?
Pour les prix indiqués, je ferais changer les 3 composantes pour les deux tubes.
Jean-michel, 102 msg, 44 ans. Cognelée (BE-50). Jean-Michel, alias Choume1976 - Deauville 700
 Citer Alerter [288912]
Message modifié le 2019-12-15 20:07:41 par Choume1976.
15-12-2019 à 20h06
15-12-2019 à 20h29
Pourquoi ne pas les avoir changés ?
Parce qu' à ce moment là j' avais seulement les joints et le lendemain je partais pour un tour de 5 jours et 2.000km......
Cette fois-çi je change qui est influencé par l' usure.
Alerter [288914]
3 messages.    - Joints de fourche. - Lu 126 fois. [11977]
