Nono84
19-12-2019 Ã 09h05
Le problème de charge est récurrent sur les Transalp. Cela vient du régulateur qui est très "léger" d'origine. De fait, elles chargent mieux ou pareil au ralenti qu'à 3500/4000 tours, c'est à dire pas grand chose. Certains Transalpistes s'imposent même de rouler de temps en temps à 1500 tours en 5° pour charger un peu. La solution est simple : jeter le régulateur d'origine pour mettre un régulateur plus performant.
J'ai une Deauv' de 1998, soit l'année des dernières Transalp, mais je n'ai pas encore regardé si l'ami Soïchiro avait changé le modèle du régulateur.
Arnaud - Deauville 650 1998, 57 msg, 66 ans. La Motte Daigues (FR-84). La situation est désespérée mais pas grave ! |
19-12-2019 Ã 09h13
Un problème de régulateur est une piste intéressante, sûrement à creuser.
On n'a jamais parlé jusqu'à présent de régulateur de mauvaise qualité dans les (rares) faiblesses de la Deauville .
publicité 19-12-2019 à 09h13
Riketik
19-12-2019 Ã 19h27
il est possible de mesurer un régulateur, avec un multimètre en mode diode.
Il n'y a que 4 fils.
Avant de changer quoique ce soit , bien nettoyer les contact de la prise du regu et surtout la ou il faut l'enficher, dans beaucoup de cas ce n'est pas le regu , mais la connexion.
Je parle par expérience (DUCATI)
Eric, 349 msg, 60 ans. Bruxelles (BE-10). Deauville rouge 2012 32000 kilomètres |
Membre6551
19-12-2019 Ã 20h17
Cuistax a écrit :
Un problème
Voilà ,
Membre6551, 155 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2020-02-12 18:29:32 par Sébastien75. |
19-12-2019 Ã 20h55
Un voltmètre à 1,98€......
Je me disais déjà ...... ce n'est certainement pas un Fluke....
A ce prix-là tu peux décorer ton sapin de noël avec, ça te reviens moins cher qu'avec des lampions.
Guy, 536 msg, 69 ans. Berlare (BE-92). NT650V 2002 Rouge - NT700VA 2009 Rouge |
Membre6551
19-12-2019 Ã 21h21
Je n'ai pas
Membre6551, 155 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2020-02-12 18:29:58 par Sébastien75. |
Choume1976
19-12-2019 Ã 21h26
Si je vois bien, tu as troué le couvercle du vide-poche gauche?
Jean-michel, 181 msg, 45 ans. Cognelée (BE-50). Jean-Michel, alias Choume1976 - Deauville 700 |
Membre6551
19-12-2019 Ã 21h35
Choume : oui,
Membre6551, 155 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2020-02-12 18:30:19 par Sébastien75. |
19-12-2019 Ã 21h46
C'est sur quel site qu'on trouve ce voltmètre à 1.98 € ?
Charlie, 687 msg, 66 ans. Le Pouliguen (FR-44). Deauville 700 ABS modèle 2007. |
publicité 19-12-2019 à 21h46
Membre6551
19-12-2019 Ã 21h48
Autre
Membre6551, 155 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2020-02-12 18:30:36 par Sébastien75. |
