40 messages.   1 2 3 4   - Charge de la batterie Deauville 700 [11973]
10-12-2019 à 20h05
Oui mais non .
Sellons mes sources, sur là 700 c'est une génératrice (dynamo) comme sur la 650.
Comme sur ton vélo, plus tu pédales vite, plus y a de jus, le régulateur fait le reste pour charger la batterie avec le surplus si le régime moteur le permet.
Le ralenti sans lumière, ne permet pas de charger la batterie, mais juste éviter de consommer, sachant que chaque démarrage ( comme pour un compte bancaire) augmente le découvert
PS: J'envie et ne suis pas jaloux des gens qui ont pu prendre leur retraite avant 60 ans.
Jean-marie & Corinne, 4899 msg, 54 ans. Saint-amand-les-eaux (FR-59). Deauville 650, BM 1150 RT, Pan-European ST 1300A
 Citer Alerter [288777]
Membre6551
10-12-2019 à 21h10
Je
 Citer Alerter [288778]
Message modifié le 2019-12-14 10:04:31 par Sébastien75.
10-12-2019 à 21h10
10-12-2019 à 21h35
Jmlamoto a écrit :
Oui mais non . Sellons mes sources, sur là 700 c'est une génératrice (dynamo) comme sur la 650. Comme sur ton vélo, plus tu pédales vite, plus y a de jus, le régulateur fait le reste pour charger la batterie avec le surplus si le régime moteur le permet. Le ralenti sans lumière, ne permet pas de charger la batterie, mais juste éviter de...
Il y a longtemps que les dynamos n'existent plus. On a affaire à des alternateurs depuis très longtemps déjà.
La différence est que sur une dynamo, l'induit tourne (rotor) et les inducteurs sont fixes (stator). Sur un alternateur, c'est l'inverse. Il produit donc un courant alternatif qu'il faut redresser. Il n'a besoin que d'un régulateur de tension, étant auto-limité en intensité, contrairement à la dynamo, qui exige une régulation des deux.
Voilà tout ce qui me reste de mes études, et de mes premières pratiques professionnelles.
Michel, 14004 msg, 64 ans. Frontignan (FR-34). [mon blog] CB 350-Deauville 650 - CTX 1300 - R 1200 GS Lc- HD Road-King
 Citer Alerter [288781]
11-12-2019 à 12h02
Après, c'est simple...
Tu mets ta moto au ralenti et tu mesures la tension aux bornes de ta batterie.
Si tu as +/- 14.5v, c'est bon, tu charges.
Sinon, faut augmenter le régime pour obtenir 14.5v.
Philippe, 1042 msg, 68 ans. Ste Genevieve (FR-60). Deauv W de 99 de 42 000km
 Citer Alerter [288797]
Membre6551
11-12-2019 à 12h39
Il n'y a pas
 Citer Alerter [288798]
Message modifié le 2020-02-12 18:31:14 par Sébastien75.
11-12-2019 à 13h11
Sébastien75 a écrit :
Il n'y a pas de mesureur de tension sur la Honda Deauville et je ne vais pas me transformer en garagiste ou électricien, ce n'est pas mon domaine.
Ca depend.......avec les poignées chauffantes honda avec indication LED, un LED va clignoter quand la tension est trop basse.(même si elles ne sont pas en service).
Bon..... ce n'est pas une indication précise, mais ça donne quand-même déjà une idée.
Guy, 536 msg, 69 ans. Berlare (BE-92). NT650V 2002 Rouge - NT700VA 2009 Rouge
 Citer Alerter [288800]
Membre6551
11-12-2019 à 13h36
Donc
 Citer Alerter [288802]
Message modifié le 2019-12-14 10:06:19 par Sébastien75.
11-12-2019 à 13h49
D'un autre côté, utiliser un voltmètre ne nécessite pas d'avoir bac +10...
Il en existe même que tu mets dans une prise allume cigares, à affichage numérique.
 Citer Alerter [288803]
11-12-2019 à 14h04
En fait oui à 1200 tr/m elle charge mais tellement lentement qu'il faut beaucoup, beaucoup de temps pour que la batterie récupère le simple coup de démarreur.
 Citer Alerter [288804]
11-12-2019 à 14h04
11-12-2019 à 14h41
tilt_s a écrit :
Il y a longtemps que les dynamos n'existent plus. On a affaire à des alternateurs depuis très longtemps déjà. La différence est que sur une dynamo, l'induit tourne (rotor) et les inducteurs sont fixes (stator). Sur un alternateur, c'est l'inverse. Il produit donc un courant alternatif qu'il faut redresser. Il n'a besoin que d'un régulateur...
Michel
En restant dans des explications simples.
Si je parle de dynamo c'est que sur les Dov ce sont des aimants qui tournent autour du stator, effectivement on produit du courant alternatif, mais la puissance dépend essentiellement de la vitesse de rotation.
Par contre un alternateur genre voiture reçoit un courant pour créer l'induction ( aimantation) ce courant est géré par le régulateur en fonction de la demande.
Plus la batterie est faible plus il génère d’induction pour la recharger ou alimenter les accessoires et ça même au ralenti.
 Citer Alerter [288805]
Messages déplacés le 2019-12-12 09:38:03 par Cuistax.
40 messages.   1 2 3 4   - Charge de la batterie Deauville 700 - Lu 1152 fois. [11973]
problème la...
