14 messages.   1 2   - Problème de masse : batterie vide [11885]
Vulcif
25-08-2019 à 09h35
Bonjour 2 questions s'il vous plait pour me venir en aide dans la transformation de ma moto.
1) Kawasaki vn 1500 première mise en circulation 1994...VNT50A..merci de me confirmer avec exactitude le modèle !!!
2)Après quelques semaines sans problème ( moteur excellent) je rencontre des problèmes de masse.....batterie neuve vide ...plus rien au démarrage..faux contact ect..
Par ou commencer s'il vous plait je ne trouve même pas de faisceau si je décide de le changer.
Merci d'avance
Armand, 6 msg, 65 ans. (FR-34).
 Citer Alerter [286477]
Message modifié le 2019-08-26 08:20:47 par Cuistax.
25-08-2019 à 10h08
Si tu recharges la batterie, que se passe t il ??
Philippe, 933 msg, 67 ans. Ste Genevieve (FR-60). Deauv W de 99 de 42 000km
 Citer Alerter [286478]
25-08-2019 à 10h08
25-08-2019 à 10h19
Il est vrai, qu'il y a une perte de courant. Pas facile à trouver. Teste ton circuit de la base. Bon courage et tiens-nous au...jus.
Roland, 6863 msg, 73 ans. Le Garlaban (FR-13). On part, on verra, on avisera et on s'amusera.
 Citer Alerter [286481]
Vulcif
25-08-2019 à 11h15
la première charge pas de soucis essai de démarrage 3 fois de suite ok puis plus rien.
deuxième nuit de charge la batterie arrive à 10 A et pas de résultat...de temps en temps un petit clic au niveau de relais...je pense la première pièce à remplacer.!!
 Citer Alerter [286482]
25-08-2019 à 11h21
Quelle est la tension de la batterie une fois chargée ??
 Citer Alerter [286483]
25-08-2019 à 12h09
10A ???? ou serait-ce plutôt 10 Volts ?
10V c'est complêtement plat ou bien un element dans la batterie en court-circuit.
Guy, 517 msg, 68 ans. Berlare (BE-92). NT650V 2002 Rouge - NT700VA 2009 Rouge
 Citer Alerter [286484]
Vulcif
25-08-2019 à 12h14
mille excuse c'est 13V et 10A batterie neuve de 21A !!!
 Citer Alerter [286485]
25-08-2019 à 12h26
En general les chargeurs de batterie pour moto fournissent un courant de charge de 0,8A Max.
Si elle est complêtement vide, pour une batterie de 21A/h une recharge complête prendrait normalement 26 heures......
 Citer Alerter [286486]
Vulcif
25-08-2019 à 12h31
Merci Simba
 Citer Alerter [286487]
25-08-2019 à 12h31
25-08-2019 à 14h20
Bizarre, si ta batterie affiche 13v, c'est qu'elle est à pleine charge et que le problème vient d'ailleurs ...
Fusible hs ou câble coupé ou encore faux contact...
 Citer Alerter [286488]
14 messages.   1 2   - Problème de masse : batterie vide - Lu 886 fois. [11885]
