6 messages.    - Niveau huile de fourche Deauville 700 [10667]
Demeure
05-09-2016 à 19h11
Bonjour
Pouvez-vous m'indiquer le niveau d'huile de fourche d'une Deauville 700 de 2007.
D'avance Merci
Anonyme, 3 msg, 48 ans. (FR-59).
 Citer Alerter [252535]
05-09-2016 à 21h18
tu peut trouvé ça rapidement sur le net, par exemple chez Louis.de
HONDA NT 700 DEAUVILLE
RC52A Année de construction :2006 jusqu'à 2012
N° de châssis :TYP RC52B: MIT ABS - RC59 (ITALIEN-PROD.)
Caractéristiques techniques* :
Cylindrée :680
Cylindre :2
CV/kW :65/ 48
Poids du véhicule :254
Hauteur d'assise :806
Jeu de soupape (activé) : KALT 0,15 ± 0,03MM
Jeu de soupape (désactivé) :KALT 0,20 ± 0,03MM
Vitesse de ralenti :1200 ± 100 U/MIN
Pression de pneu (avant) :2,5 BAR
Pression de pneu (arrière) :2,9 BAR
Bougie d'allumage 1 :NGK CPR8EA-9
Espace entre les électrodes :0,9 MM
Ø tube de fourche :41 MM TELEGABEL
Chaîne/Transmission finale :KARDAN
Capacités* :
Huile de fourche par tube : 464 ML SAE 10W
Huile moteur sans filtre : 2,6 L SAE 10W-30
Huile moteur avec filtre :2,8 L API SG
Liquide de frein :DOT 4
Huile de transmission finale :130 ML SAE 80 GL-5
Carburant :19,7 LITER
Liquide de refroidissement :2,28 LITER
Jean-marie & Corinne, 4706 msg, 53 ans. Saint-amand-les-eaux (FR-59). Deauville 650, BM 1150 RT, Pan-European ST 1300A
 Citer Alerter [252542]
05-09-2016 à 21h18
06-09-2016 à 10h31
Le manuel d' entretien stipule:
En capacité:
Comme le dit J-M çi-dessus: 464cc (+/- 2,5 cm³)
Niveau en distance:
124mm à partir du bord, sans ressort et tube complètement enfoncé.
Guy, 522 msg, 68 ans. Berlare (BE-92). NT650V 2002 Rouge - NT700VA 2009 Rouge
 Citer Alerter [252569]
loulou-67
06-08-2019 à 11h36
Bonjour
Et la distance pour une deauville 650
Merci
Gold 1800 Avec Remorque 650 Dov 125 Vara, 393 msg, 56 ans. Strasbourg (FR-67). [mon blog] http://unsersbandebikers.over-blog.com/ unsersbandebikers.over-blog.com/#
 Citer Alerter [286192]
06-08-2019 à 12h25
113 mm pour le 650...
Philippe, 967 msg, 67 ans. Ste Genevieve (FR-60). Deauv W de 99 de 42 000km
 Citer Alerter [286193]
06-08-2019 à 12h25
06-08-2019 à 14h31
Je voudrais encore ajouter:
480cc (+/- 2,5cc)
Alerter [286196]
6 messages.    - Niveau huile de fourche Deauville 700 - Lu 2068 fois. [10667]
