24 messages.      1 2 3 - fusible FI (fusible injection) qui saute [11853]
14-07-2019 à 17h04
Michel,
Là, je ne comprends plus....
Tu sais que ton problème se trouve "certainement" dans ton réservoir.
A quoi bon mesurer les résistances des différents circuits, puisque de toutes façons tu vas devoir démonter... pour réparer.
Une fois démonté, tu pourras tester la pompe seule, au plus près, sans circuit annexe, sur une batterie.
Et la jauge seule aussi...et remonter ainsi petit à petit jusqu'au connecteur.
Philippe, 966 msg, 67 ans. Ste Genevieve (FR-60). Deauv W de 99 de 42 000km
 Citer Alerter [285779]
Message modifié le 2019-07-14 17:05:57 par Rq3zqtb.
16-07-2019 à 08h32
Salut Michel,
Y'a pas grand chose sur le contrôle électrique de la pompe d'injection du Deauv 700, dans le manuel d'atelier...
Comme dit plus haut, le contrôle se fait sur la pression et le débit, rien d'autres.
Juste les résistances au niveau de la jauge, sinon, rien au niveau du moteur électrique.
Il ne reste plus qu'à trouver une bonne âme pour mesurer les résistances comme tu as demandé.
 Citer Alerter [285829]
Message modifié le 2019-07-19 17:45:45 par Rq3zqtb.
16-07-2019 à 08h32
Lemotardboiteux
25-07-2019 à 15h12
bonjour a tous amis motards,
sinon pour les mesures sur le connecteur de la pompe a essence je propose mes services pour aider un motard qui veut changer son filtre a air,ses bougies, uniquement sur une deauville 700 pour le samedi 27 juillet ou le dimanche 28 juillet 2019 .
je me deplace sur paris ou alors du cote d Etrepilly 77139 et de ses alentours,
merci pour vos reponses.
Michel, 7 msg, 59 ans. Paris (FR-75). lemotardboiteux,deauville ntv700 abs 2009 injection 57000km
 Citer Alerter [286015]
Lemotardboiteux
11-09-2019 à 18h38
bonjour a tous,
Probleme resolue plus de fusible FI (fusible injection) qui saute : deauville ntv700 abs de 2009,changement moteur de la pompe a essence immerge environ 38 € ,demontage de tous les capteurs de la partie injection et passage bombe contacts sur les connecteurs,la moto est repartie pour de nouvelle aventure.
 Citer Alerter [286776]
11-09-2019 à 18h38
11-09-2019 à 20h21
Super Merci beaucoup.du retour.
Jean-marie & Corinne, 4701 msg, 53 ans. Saint-amand-les-eaux (FR-59). Deauville 650, BM 1150 RT, Pan-European ST 1300A
Alerter [286777]
24 messages.      1 2 3 - fusible FI (fusible injection) qui saute - Lu 1768 fois. [11853]
