24 messages.   1 2 3   - fusible FI (fusible injection) qui saute [11853]
13-07-2019 à 13h43
Qu'est-ce qui se passe si tu débranches ton connecteur de pompe??
Le fusible saute ou pas ??
Et le relais de la pompe, tu l'as testé aussi ?
Philippe, 967 msg, 67 ans. Ste Genevieve (FR-60). Deauv W de 99 de 42 000km
 Citer Alerter [285756]
13-07-2019 à 14h53
Lemotardboiteux a écrit :
j ai le fusible FI (fusible injection) qui saute des que je met la cle de contact si je debranche la prise d alimentation de la pompe a essence le fusible FI (fusible injection) ne saute pas..
je pense que le relais est bon
Jean-marie & Corinne, 4706 msg, 53 ans. Saint-amand-les-eaux (FR-59). Deauville 650, BM 1150 RT, Pan-European ST 1300A
 Citer Alerter [285758]
13-07-2019 à 14h53
13-07-2019 à 17h28
.la moto fonctionne quand je branche sur le connecteur fusible FI une lampe H4 qui reste allumee.
quant je met le contact moteur IACV fonctionne
la pompe fonctionne a la mise en route
le moteur fonctionne mais j ai un defaut sur le fusible FI
Faut quand-même faire attention en mettant une lampe à la place du fusible.
La lampe est en série avec le reste du circuit et crée une chute de tension dépendant de la résistance de la lampe et du reste du circuit.
Ce qui veut dire que la tension sur tout ce qui est accroché au fusible pourrait avoir une tension de 4-5-6-7-8 volts ou autre. et ca pourrait endommager.
Que ca marche avec une lampe, c'est un peu normal que le fusible ne saute pas, tu limites le courant.
valeur entre fils
Noir/Blanc et Jaune/Rouge : 1,7 ohms
valeur entre fils Noir/Blanc et Rouge/Noir : 120 ohms
valeur entre fils Jaune/Rouge et Rouge/Noir : 120 ohms
Principal, c'est la Jaune/Rouge - Noir/Blanc: moteur de la pompe.
Normalement, 1,7 ohms me semble une valeur normale quand-même.
Les autres, 120 ohms, c'est secondaire: c'est pour la jauge.
valeur entre fils
- j ai le fusible FI (fusible injection) qui saute des que je met la cle de contact
- si je debranche la prise d alimentation de la pompe a essence le fusible FI (fusible injection) ne saute pas.
Est-ce que tu entends la pompe pendant 1-2 ou 3 secondes en mettant le contact ou-bien le fusible saute-t-il immédiatement ?
Normalement en mettant le contact, la pompe tourne pendant 2-3 secondes pour permettre au système de se mettre sous pression. après quoi le relais de la pompe est désactivé tant que le moteur ne tourne pas. Il sera de nouveau activé une fois que le moteur tourne.
Si la pompe tourne pendant 1 ou 2 secondes, j'ai tendance à croire que le système de reglage de pression ne fonctionne pas et que la pompe passe en surcharge........ce n'est qu'une idee evidemment.
Normalement la pompe devrait fournir une pression de 3,5 kg/cm².
Pour tester le débit en circuit libre, elle devrait donner 200cc ou plus en 10 secondes.
Guy, 522 msg, 68 ans. Berlare (BE-92). NT650V 2002 Rouge - NT700VA 2009 Rouge
 Citer Alerter [285759]
13-07-2019 à 17h29
Mesure du débit:
 Citer Alerter [285760]
13-07-2019 à 17h47
J'avais pas bien lu le premier message....
Ok, donc le problème vient entre le connecteur et le réservoir
Y a plus qu'à démonter la plaque de la pompe/jauge et tester hors réservoir...
 Citer Alerter [285761]
Message modifié le 2019-07-14 09:20:21 par Rq3zqtb.
Lemotardboiteux
13-07-2019 à 21h19
bonjour a tous,
Le fusible ne saute pas
le relais de la pompe est ok.
c est pourquoi je veux juste un motard qui prend les valeurs sur le connecteur debranche du moteur de la pompe a essence et me donne les valeurs qu il aura avec un ohmmetre sur sa deauville ntv700.
valeur entre fils Noir/Blanc et Jaune/Rouge : ohms
valeur entre fils Noir/Blanc et Rouge/Noir : ohms
valeur entre fils Jaune/Rouge et Rouge/Noir : ohms
c est juste pour mon info.
merci pour vos reponses.
Michel, 7 msg, 59 ans. Paris (FR-75). lemotardboiteux,deauville ntv700 abs 2009 injection 57000km
 Citer Alerter [285763]
13-07-2019 à 21h48
.j ai deja change le moteur de la pompe.la moto fonctionne quand je branche sur le connecteur fusible FI une lampe H4 qui reste allumee.
je resume:
le moteur fonctionne mais j ai un defaut sur le fusible FI..
bonjour a tous,
le relais de la pompe est ok..
euuuu
 Citer Alerter [285765]
Message modifié le 2019-07-13 21:49:12 par Jmlamoto.
Lemotardboiteux
14-07-2019 à 07h13
bonjour a tous,
je repondais au message de RQ3ZQTB du 13-07-2019 à 13h43.
j ai besoin de connaitre les valeurs , c est pour voir si le probleme ne vient pas de la liaison entre le moteur electrique et le systeme de la jauge a essence qui sont dans la pompe a essence dans le reservoir.
ps: je ne met pas d accent expres car dans certain navigateurs un accent se transforme en ?; et c est difficile a lire un message.
merci aussi pour la reduction de photo avec paint que je ne connaissait pas,c est facile et c est fourni avec windows.
 Citer Alerter [285767]
14-07-2019 à 09h25
D'accord, je comprends mieux , j’espère que ne devra pas attendre trop longtemps pour avoir ta réponse.
Sinon chez Honda ils ne peuvent pas te renseigner gratuitement?
Ps: quand tu veux répondre à un message avec d'autres intercalés, il y a une case "cité" en bas à droite des messages, tu clic dessus et tu tapes ton texte à la suite .
 Citer Alerter [285768]
14-07-2019 à 09h25
Membre6551
14-07-2019 à 12h35
[cite=Lemotardboiteux]bonjour a tous, Le fusible ne saute pas le relais de la pompe est ok.
youtu.be
Vous branchez le fil rouge sur le bouton rouge et le fil vert sur le bouton vert.
 Citer Alerter [285771]
24 messages.   1 2 3   - fusible FI (fusible injection) qui saute - Lu 1768 fois. [11853]
