18 messages.   1 2   - crevé, je suis crevé [11849]
Pascal98
09-07-2019 à 18h58
C'est net que je manquais d'air à l'arrière. Voyant rouge allumé au tableau de bord, 0,5 bar au lieu de 2,9 et arrêt immédiat pour ne pas chuter sur les 10 km restants à faire
Allo l'assistance à 20 heures hier soir.
Tout est bien qui finit bien.
Pascal & Pierrette, Modérateur,1873 msg, 63 ans. La Ferte Imbault (FR-41). [mon blog] Deauville 650, BMW 1200RT 72000 km
 Citer Alerter [285626]
09-07-2019 à 19h05
Un kit de réparation et quelques petites réserves d'air pour vélos sous la selle, voire une pompe à vélo, ne servent hélas pas à grand chose si la fuite n'est pas flagrante, car le 0,5 bar résiduel, ne sera pas suffisant pour la repérer (c'est du vécu). Dans le cas d'une vis, ou d'un clou enfoncés, si on a pris soin (comme moi) d'embarquer tout cet attirail, on peut se dépanner sans difficulté.
Michel, 13737 msg, 63 ans. Frontignan (FR-34). [mon blog] GS 1200 Lc, après 10 ans de Dauville et 2 1/2 en 1300 ctx
 Citer Alerter [285628]
09-07-2019 à 19h05
Pascal98
09-07-2019 à 19h08
Exact Michel, impossible de trouver l'objet du délit pneumatique.
Quant au kit de réparation, je l'avais évidemment et pour une fois seulement dans … le garage
 Citer Alerter [285629]
09-07-2019 à 19h18
J'ai bien résumé Pascal ????
 Citer Alerter [285631]
Message modifié le 2019-07-09 19:19:22 par tilt_s.
09-07-2019 à 19h58
Pascal! Ne vas plus à la chasse aux dahuts avec la moto!!!
Michel, 2579 msg, 58 ans. Fay Aux Loges (FR-45). [mon blog] Ex cx500, Deauv.700 , R1150RT, K1600GTL bleu royal métal
 Citer Alerter [285637]
Pascal98
09-07-2019 à 20h51
Qu'est ce que tu veux, Michel45, c'est mon seul vis et je fais ce que je pneu
 Citer Alerter [285639]
09-07-2019 à 21h28
Tout s'oubliera très vite devant une bonne pression.
Roland, 6706 msg, 73 ans. Le Garlaban (FR-13). On part, on verra, on avisera et on s'amusera.
 Citer Alerter [285641]
Nico-Du-41
09-07-2019 à 22h28
vous ne manquez pas d'air, les gars de vous moquer de ce pauvre Pascal qui devait être sous pression
Nicolas & Martine, 1605 msg, 52 ans. Fortan (FR-41). [mon blog] Ex Deauville 650 de 98 ; Bmw K1200LT de 99 avec 140100km
 Citer Alerter [285645]
10-07-2019 à 07h26
Dans ces cas-là, on fait ce qu'on pneu
Philippe, Modérateur,11523 msg, 68 ans. Rixensart (BE-14). [mon blog] BMW R1150RT 2004, 120.000km users.skynet.be/cuistax
 Citer Alerter [285652]
10-07-2019 à 07h26
Tizef
10-07-2019 à 08h00
tout le monde,
Ouais, tu chambres, tu chambres pour pas paraître pour un dégonflé et puis tu blesses quand même......
Laurent & Catherine, 661 msg, 57 ans. Houilles (FR-78). Deauville 700 puis Goldwing 1800 + Royal Enfield
 Citer Alerter [285653]
18 messages.   1 2   - crevé, je suis crevé - Lu 1193 fois. [11849]
