4 messages.    - Question sur le démarrage gl1000 [11841]
Marco-alidoro
04-07-2019 à 16h38
Bonjour à tous
Petite question bête: est-il possible que le pignon de mon démarreur est bloqué et que j’arrive quand même à démarrer la moto avec le kick-start? Ou c’est le démarreur qu’il est mort, car j’entends le relais-démarreur mais rien ne bouge du côté moteur!
Merci les gurus
Marco, 19 msg, 42 ans. (BE-12). Marco Goldwing GL1000 K1 + Sidecar
 Citer Alerter [285527]
04-07-2019 à 18h55
Ciao Marco,
Tout est possible...
Après, il y a un moment où faut mettre les mains dedans et démonter pour voir et valider ou non.
Comme ça, on avance step by step.
 Citer Alerter [285533]
04-07-2019 à 18h55
Marco-alidoro
04-07-2019 à 19h18
Si si Philippe
Pour le moment j’ai fait un grand grand nettoyage et semble aller mieux surtout après avoir bien lustré les vis platines
Pourvu que je ne connais pas bien cette moto, principalement je fait un état de lieu et pour le moment un liste des travaux.
Entre autre avec ce beau temps je n’ai pas trop envie de commencer à ouvrir tout et ne pas en profiter en sachant surtout que je n’ai pas encore trouvé un meccano qui éventuellement pourrait m’aider si je fais des bêtises
Cela dit encore merci Philippe
 Citer Alerter [285534]
04-07-2019 à 19h18
06-07-2019 à 15h05
Ciao Marco,
Defait les 2 vis de fixation du démarreur et fait le tourner à vide electriquement et tu verras si le pignon tourne ou s'il est bloqué...
Ciao !!!
Alerter [285583]
Message modifié le 2019-07-06 15:06:37 par Rq3zqtb.
4 messages.    - Question sur le démarrage gl1000 - Lu 279 fois. [11841]
