3 messages.    - Quel puissance batterie pour l'autoradio [11839]
Marco-alidoro
04-07-2019 à 03h32
Bonjour tout le monde
Si j'ajoute une autoradio a la Goldwing je dois augmenter la puissance de la batterie?
Merci
Marco, 19 msg, 42 ans. (BE-12). Marco Goldwing GL1000 K1 + Sidecar
 Citer Alerter [285511]
04-07-2019 à 11h50
Premièrement ta batterie forme un ensemble avec l'alternateur et le régulateur.
Inutile de mettre une batterie plus puissante.
Deuxièmement une autoradio consomme moins de 5 ampères, sauf si tu ajoutes un booster de keke.
C'est la puissance electrique qui compte et pas la puissance musicale
5 ampères cela fait 60 watts.
Pas d'inquiétude donc.
Si ta moto nest pas prėcablee, il y a 2 fils d'alimentation
1 après contact avec relais et fusible
1 avant contact avec fusible (pour la mémorisation des présélection)
PS Pense à compléter ton profil avec le prénom dans la case prévue et le modèle de moto dans la case signature
Philippe, Modérateur,11496 msg, 68 ans. Rixensart (BE-14). [mon blog] BMW R1150RT 2004, 120.000km users.skynet.be/cuistax
 Citer Alerter [285514]
04-07-2019 à 11h50
Marco-alidoro
04-07-2019 à 11h58
Merci beaucoup.
Alerter [285516]
3 messages.    - Quel puissance batterie pour l'autoradio - Lu 183 fois. [11839]
