8 messages.    - Vibrations gênantes dans poignée droite (conseils pour résoudre) [11796]
Konrad
28-05-2019 à 10h11
Bonjour à tous,
J’ai un problème sur ma Deauville 700, et peut-être que vos expériences m’aideront à le régler.
J’ai des vibrations dans la poignée droite (seulement) entre 110 et 130km/h.
Aucune vibration dans la poignée gauche, et je n’avais pas ca avec mes motos précédentes.
Ca me fait des fourmis dans les doigts….je ne sais pas trop quoi faire : Ajouter de la mousse, refaire l’équilibrage, mettre un bloqueur de poignée…..
Que pourriez-vous me conseiller ?
En vous remerciant,
B.
Anonyme, 4 msg, 37 ans. (FR-71). Deauville 700
 Citer Alerter [284579]
28-05-2019 à 17h44
La main droite ne serait-elle pas plus serrèe sur la poignée que la main gauche ?
Guy, 404 msg, 67 ans. Berlare (BE-92). NT650V 2002 Rouge - NT700VA 2009 Rouge
 Citer Alerter [284599]
28-05-2019 à 17h44
28-05-2019 à 18h06
Oui, vibration il y a! C'est un problème dont on a pas mal parlé au début de la 700, dans les années 2006...2007.....
Je me souviens que serrer trop fort la poignée droite était une raison invoquée, mais elle était surtout valable pour les débutants dont je faisais parti à l'époque.
La poignée papillon résout le problème mais j'ai trouvé son emploi dangereux.
La seule et vraie solution c'est le montage d'un régulateur de vitesse, adaptable sur la Dov. Perso je ne le ferais pas, pas assez confiance dans ces "bricolages".
Pépito, 4081 msg, 64 ans. Barbezieux St Hilaire (FR-16). 17-10-15 5ème moto Indian Roadmaster
 Citer Alerter [284600]
28-05-2019 à 19h37
Pourtant on t'avait prévenu quand, Ado tu t'enfermais dans les toilettes, bientôt la surdité .
Tu as encore les embouts de guidon d'origine, si oui des rehausses peuvent améliorer la situation en étant moins appuyé sur les poignets.
J-marie & Corinne, 4198 msg, 52 ans. St Amand Les Eaux (FR-59). Deauville 650, BM 1150 RT, Pan European ST1300
 Citer Alerter [284604]
Message modifié le 2019-05-28 19:41:11 par Jmlamoto.
28-05-2019 à 22h58
Si ce sont encore les poignées d'origine, alors les remplacer par des poignées chauffantes qui ont un plus grand diamètre, cela resout déjà une grande partie du problème.
 Citer Alerter [284617]
29-05-2019 à 12h31
Poignée trop dur car pas lubrifié?
 Citer Alerter [284632]
Konrad
04-06-2019 à 22h36
Bonjour et merci pour vos commentaires....nombreux et variés.
Oui, ce sont les poignées d'origines.
OK, je vais déjà voir avec une poignée de plus grand diamètre, voir ci cela est mieux, ensuite, j'essayerai la poignée Papillon....
Je vous tient au courant.....
Encore merci pour vos conseils,
B.
 Citer Alerter [284708]
04-06-2019 à 22h36
Le-Calme
01-07-2019 à 18h39
face à des vibrations, j'essaie de penser en termes de "résonnance". Sur la plupart des motos, la masse des accessoires fixés sur le guidon n'est pas la même des deux côtés.
Si pour une raison quelconque, le guidon et sa charge filtrent moins bien les vibrations, je tenterais de changer la masse embarquée du côté vibreur.
Une bague souple, joint plastique quelconque, un bouchon de mastic silicone injecté dans le tube du guidon, etc.
J'ai neutralisé les vibrations de mon rétro gauche en alourdissant la tige avec quelques tours d'une bande néoprène. Depuis, j'y vois quelque chose…
Lucien, 77 msg, 64 ans. (FR-12). [mon blog] Versys 650 2007 Grand Trainard
Alerter [285412]
8 messages.    - Vibrations gênantes dans poignée droite (conseils pour résoudre) - Lu 265 fois. [11796]
