27 messages.   1 2 3   - Après la Deauville 650 [11826]
Erwann
26-06-2019 à 01h39
Je suis propriétaire d'une Deauv 650 de 2000.
Et elle commence à avoir de sérieux soucis de panne.
Je vais me décider à changer mais je ne sais qu'elle autre moto prendre.
Mes critères :
- moto du quotidien, je vais au travail avec tous les jours (même par mauvais temps) avec 50% du trajet en centre ville (Nantes).
- je fais 5000 km/an.
- madame m'accompagne en virée et je suis soucieus de son confort.
- donc les valises de la Deauv ne me conviennent pas du tout..
Je partais sur une Pan 1300 mais je crains le poids.
Sinon quel plan pour votre la Deauv et où acheter la suivante ??
Merci pour vos réponses et bonne route !
Erwann, 51 msg, 44 ans. Bouguenais (FR-44). ST Pan European 1300
 Citer Alerter [285205]
26-06-2019 à 13h39
Salut Erwann,
Non, non, tu dois certainement te tromper …
un Deauv 650 ne tombe pas en panne.
Et si tel était le cas, ce ne serait que des broutilles...
 Citer Alerter [285212]
Message modifié le 2019-06-26 13:40:29 par Rq3zqtb.
26-06-2019 à 13h39
Erwann
26-06-2019 à 14h33
Pas en panne, mais avec ses 79000km, les joints de caches culbuteurs HS, le ventilo de radiateur HS aujourd'hui, le mécano me conseille de pensez sous 10000km à prendre une décision. Et de toutes les façons, je pensais changer !
 Citer Alerter [285216]
Message modifié le 2019-07-01 06:14:32 par Erwann.
26-06-2019 à 16h12
Des broutilles, je te dis, à 79 000km, elle est tout juste rodée...
 Citer Alerter [285217]
Erwann
26-06-2019 à 16h46
Au dela de ça, je vouslais changer de moto. Donc laquelle ?
 Citer Alerter [285218]
cyclotron
26-06-2019 à 17h04
Si tu recherches la tranquillité, la fiabilité, l'économie : je dirais Deauville 700 : une bonne évolution de la 650 : plus GT (gabarit), plus puissante (10CV), plus sûre (ABS), plus moderne (injection), plus protectrice (bulle large et réglable), plus pratique (capacité des valises), etc. . .
Dominique, 1258 msg, 66 ans. Pulnoy (FR-54). Deauville 700 2014 acquise à 8000 kms en mars 2018
 Citer Alerter [285219]
Message modifié le 2019-06-26 17:06:36 par cyclotron.
26-06-2019 à 17h47
Suzuki DL650 ...ou 1000
 Citer Alerter [285220]
Erwann
26-06-2019 à 19h25
Ca manque de bagagerie, non ?
 Citer Alerter [285222]
26-06-2019 à 20h59
Non, ya eu une version avec valoches et top case...
 Citer Alerter [285223]
26-06-2019 à 20h59
26-06-2019 à 21h25
Tu dis craindre le poids de la Pan: En as tu essayé une??
Panagil, 2358 msg, 69 ans. Pontchateau (FR-44). CB 250, Deauville 650,Paneuropean 1300 ABS puis Gold 1800
 Citer Alerter [285225]
27 messages.   1 2 3   - Après la Deauville 650 - Lu 1507 fois. [11826]
