7 messages.    - Goutte d huile reniflard [11811]
Pan91
17-06-2019 à 16h22
Bonjour a tous,
J ai ma pan 1300 depuis 3 mois et a chaque sortie j ai une a deux goutte d huile au sol sur le devant du moteur par un petit reniflard !
J aimerais avoir votre avis c est première pan 1300 et je me pose des questions sur cette petite fuite qui survient juste après avoir roulé après avoir coupé le moteur !!!
Merci d avance pour vos lumière .
Anonyme, 8 msg, 55 ans. (FR-91). Kawasaki 1000 Tomcat et Honda 1300 paneuropean
 Citer Alerter [285002]
Guillaume692
17-06-2019 à 23h57
Fait une photo , moi je n ai jamais de goutte d huile sous ma 1300
1300 Pan European, 64 msg, 59 ans. (FR-69). 750 zephyr, 1100 pan european , 1300 pan european zenmotoclub.forumactif.com/forum
 Citer Alerter [285013]
17-06-2019 à 23h57
18-06-2019 à 11h09
J'ai possédé une pan 1300 de 2011 50000 km en 5 ans , jamais eu ce problème de goutte d'huile
Patrice, 1193 msg, 60 ans. Haguenau (FR-67). [mon blog] Kawa 1400 GTR 09/2016
 Citer Alerter [285020]
Pan91
18-06-2019 à 15h10
Merci de vos réponse, je vais faire une photo... et aujourd’hui en arrivant au boulot du liquide de refroidissement a coulé part un notre reniflard plus sur l arrière gauche du moteur Temps très chaud aujourd’hui 30 degrés ...
 Citer Alerter [285022]
Pan91
19-06-2019 à 22h12
Apparemment la fuite de devant se ne serais pas de l huile mais du liquide de refroidissement qui provient d un petite d'un reniflard qui viens de du devant du moteur vers la pompe a eau.
Suite au débordement du reniflard cette fois ci du vase d extension je me demande ci j aurais pas de l air dans le circuit qui serais la cause de ses fuites !!!
Un avis serais le bien venu merci
 Citer Alerter [285065]
20-06-2019 à 09h56
Normalement, il y a un petit trou d'évacuation du LDR sur les pompes à eau...
Si ça coule par-là, c'est mauvais signe.
Ça veut dire que le joint carbone de la pompe fuit et que la pompe doit être changée.
Philippe, 844 msg, 66 ans. Ste Genevieve (FR-60). Deauv W de 99 de 42 000km
 Citer Alerter [285076]
20-06-2019 à 09h56
Pan91
22-06-2019 à 10h05
Bonjour Philippe,
Tu a raison j ai bien peur que la pompe a eau me joue des tours...
ça n a pas l air trop compliqué a changer ? Connais tu le prix de la pompe ?
Alerter [285142]
7 messages.    - Goutte d huile reniflard - Lu 431 fois. [11811]
