3 messages.    - Bulle manuelle Pan European 1300 2003. [11806]
Corbi35
12-06-2019 à 12h00
Bonjour à tous et toutes,
Fraîchement acquéreur d une Pan European, je souhaite régler la bulle. En effet elle est au dessus de ma vue et, par temps de pluie puis plus soleil je trouve ça dangereux, éblouissant. On m a dit de la démonter et la régler. Il y a peu d infos sur internet. D après ce que j ai compris, ce démontage est prévu pour affiner le réglage de +- 6 cm. Les glissières présentes laissent penser que l on peut manœuvrer la bulle vers le haut et le bas sans démonter en exerçant une pression vers le haut ou le bas. J ai un peu forcé pour essayer sans résultats. Je ne veux pas la détériorer. Avez vous plus d infos?
Info, elle a 70000 km de 2003 sans abs ni bulle électrique. Je l ai achetée à 3000€ ça vous paraît un bon prix? Je crois que c est pas mal.
???? merci pour les infos
Anonyme, 2 msg, (FR-35).
 Citer Alerter [284898]
12-06-2019 à 12h51
Salut .
Si c'est comme les électrique vas voir là Réglage de bulle
J-marie & Corinne, 4477 msg, 53 ans. St Amand Les Eaux (FR-59). Dov650 90000km, BM1150RT 140000km, PanEuro ST1300 150000km
 Citer Alerter [284900]
Message modifié le 2019-06-12 12:52:34 par Jmlamoto.
12-06-2019 à 12h51
Corbi35
22-06-2019 à 19h07
Bonjour, je me suis rendu chez Honda et j ai eu l explication par un vendeur bien affûté sur ce modèle. J ai une Honda Pan European 1300 ST sans ABS de 2003. La bulle électrique existait sur ce modèle mais en option ( autour de 900 euros) qui n est pas sur ma moto. Il était possible d acheter le mécanisme et le commodo ( nouvelle poignée avec interrupteur de montée et de descente) après l achat et de l instaler ou le faire installer. C est pourquoi il y a les glissières . C est un pré équipement. Mais en l état, elles ne servent à rien car le seul moyen de régler la bulle est de la démonter comme indiqué dans le sympathique lien qui m a été adressé. C est donc officiel, je cherche ce mécanisme! Facile à trouver à la casse des Pan European 1300????.
Et merci pour votre réponse !
Alerter [285148]
3 messages.    - Bulle manuelle Pan European 1300 2003. - Lu 221 fois. [11806]
