Un seul message     - problème alternateur 1000 versys 2012 [11805]
Tomcatkawa
12-06-2019 à 09h04
Je suis de Nancy et je roule en Versys 1000 depuis 7 ans maintenant
IL y a quelques mois je suis tombé en panne, après avoir démonté je me suis apercu que le stator de l'alternateur était brulé.
A 550 € chez kawa, j'ai préféré refaire faire le bobinage chez un spécialiste pour moitié prix.
Il m' a fait un super boulot et tout remarchait. Les phases donnait les bonnes valeurs de la revue technique.
Puis de nouveau le stator a brulé.
Je me pose la question qu'est-ce qui peut faire bruler le stator
- Régulateur HS ?
-le fait que je mets la batterie en maintien de charge ?
Je n'y connais pas grand chose en électricité, si un spécialiste pouvait m'aider
Merci beaucoup.et bonne route
Anonyme, 1 msg, (FR-54).
Alerter [284894]
Un seul message     - problème alternateur 1000 versys 2012 - Lu 301 fois. [11805]
